查看: 11831|回复: 4
[S32] S32K144的RTM SDK中的flash_partitioning例程中EEPROM分区问题
发表于 2017-7-9 17:24:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在使用S32K144的RTM SDK的例程flash_partitioning时,运行到FLASH_DRV_DEFlashPartition这个函数时出现错误。
单步运行到FLASH_DRV_DEFlashPartition函数调用的FLASH_DRV_CommandSequence函数内的“FTFx_FSTAT |= FTFx_FSTAT_CCIF_MASK;”语句后,观测寄存器,发现FSTAT[ACCERR]位置位。
运行就是用的官方例程没有做修改,请问是什么原因呢?
我知道答案 目前已有4人回答
    发表于 2017-7-11 15:36:48 | 显示全部楼层
    楼主你好 我使用SCH-29248 REV B1版本的S32K144EVB-Q100开发板可以正常运行该例程。 请问你用的是哪个版本的开发板,板载MCU芯片具体型号以及MASK是多少?
     楼主| 发表于 2017-7-11 20:28:09 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_Robin 发表于 2017-7-11 15:36
    楼主你好 我使用SCH-29248 REV B1版本的S32K144EVB-Q100开发板可以正常运行该例程。 请问你用的是哪个版本 ...
    你好,我用的是FRDM-S32K144的板子,就是蓝宙的那个。
    我的芯片信息是
    PS32K144HFVLL
    ON77P
    QAF 1612A
    发表于 2017-7-12 10:38:54 | 显示全部楼层
    我的芯片信息是
    PS32K144HFVLL
    S32K144的芯片有好几个版本,你那个第一代的有很多地方不兼容。
    具体可以参考:What difference between S32K 0N47T and 0N77P
    前天 23:16
  • 签到天数: 2551 天
    连续签到: 22 天
    发表于 2018-2-8 16:34:02 | 显示全部楼层
    具体可以参考:What difference between  ...
    蓝宙板子那个1.0版本的S32K144是不是就不再生产了?所以蓝宙的板子只能用来评估软件了?
    楼主的板子其实是S32K144EVB-Q100X,2.0版本的。与S32K144EVB-Q100量产的2.1版本基本一样?软硬件都没什么差别?这样理解对吗?
    GMT+8, 2025-10-27 20:39 , Processed in 0.095739 second(s), 26 queries , MemCache On.
