查看: 10864|回复: 17
[原创] 【LPC54114双核任务三】――C2、DMIC-->I2S-->wm8904-->耳机
    2021-7-5 15:45
  • 签到天数: 664 天
    发表于 2017-7-9 23:55:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    【LPC54114双核任务三】――C2、实现DMIC-->I2S-->wm8904-->耳机
       经过多次失败、反复检查后,终于实现DMIC-->I2S-->wm8904-->耳机,实时声音的录放实现!!  这年头,提供源码的人越来越少了啊!!  基于Keil\ARM\Pack\Keil\LPC54000_DFP\2.4.0\LPCOpen\lpc5411x\examples_5411x\periph_i2s_dmic代码修改实现。
      关键: 修改管脚配置,满足万利板的需要。
      主要修改如下:(注释掉的是原来NXP的代码) 参考前文关于NXP板和万利板的不同:【LPC54114双核任务三】――C1、M4通过缓冲控制音频数据播放
      i2s_if.c文件:
    1. i2s_if.c文件:
    2. #define I2S6_FLEXCOMM                          6
    3. #define I2S7_FLEXCOMM                          7
    4. #define I2S_PORT_TX                                LPC_I2S7
    5. #define I2S_TX_ISR                                I2S7_IRQHandler
    6. #define I2S_TX_IRQNUM                        I2S7_IRQn
    7. #define I2S_TX_FLEXCOMM                        I2S7_FLEXCOMM
    8. #define I2S_PORT_RX                                LPC_I2S6
    9. #define I2S_RX_ISR                                I2S6_IRQHandler
    10. #define I2S_RX_IRQNUM                        I2S6_IRQn
    11. #define I2S_RX_FLEXCOMM                        I2S6_FLEXCOMM
    12. /*
    13. #define I2S_PORT_TX                                LPC_I2S6
    14. #define I2S_TX_ISR                                I2S6_IRQHandler
    15. #define I2S_TX_IRQNUM                        I2S6_IRQn
    16. #define I2S_TX_FLEXCOMM                        I2S6_FLEXCOMM
    17. #define I2S_PORT_RX                                LPC_I2S7
    18. #define I2S_RX_ISR                                I2S7_IRQHandler
    19. #define I2S_RX_IRQNUM                        I2S7_IRQn
    20. #define I2S_RX_FLEXCOMM                        I2S7_FLEXCOMM
    21. */
    22. void i2s_pinmux_init(void)
    23. {
    24.         Chip_Clock_EnablePeriphClock(SYSCON_CLOCK_IOCON);
    25.         Chip_IOCON_PinMuxSet(LPC_IOCON, 0, 5,        i2s_p1);                                                        //        Flexcomm 6 / SDA
    26.         Chip_IOCON_PinMuxSet(LPC_IOCON, 0, 6,        i2s_p1);                                                        //        Flexcomm 6 / WS
    27.         Chip_IOCON_PinMuxSet(LPC_IOCON, 0, 7,        i2s_p1);                                                        //        Flexcomm 6 / SCK
    28.         Chip_IOCON_PinMuxSet(LPC_IOCON, 1, 12,        i2s_p4);                                                        //        Flexcomm 7 / SCK
    29.         Chip_IOCON_PinMuxSet(LPC_IOCON, 1, 13,         i2s_p4);                                                        //        Flexcomm 7 / SDA
    30.         Chip_IOCON_PinMuxSet(LPC_IOCON, 1, 14,        i2s_p4);                                                        //        Flexcomm 7 / WS
    31. //        Chip_IOCON_PinMuxSet(LPC_IOCON, 1, 12,        i2s_p4);                                                        //        Flexcomm 7 / SCK
    32. //        Chip_IOCON_PinMuxSet(LPC_IOCON, 1, 7,         i2s_p2);                                                        //        Flexcomm 7 / SDA
    33. //        Chip_IOCON_PinMuxSet(LPC_IOCON, 1, 8,        i2s_p2);                                                        //        Flexcomm 7 / WS
    34.         Chip_Clock_DisablePeriphClock(SYSCON_CLOCK_IOCON);
    35. }
      i2c.if.c文件
    1. void i2c_pinmux_init(void)
    2. {
    3.         Chip_Clock_EnablePeriphClock(SYSCON_CLOCK_IOCON);
    4.         Chip_IOCON_PinMuxSet(LPC_IOCON, 1,  1, IOCON_MODE_PULLUP | IOCON_FUNC5 | IOCON_DIGITAL_EN | IOCON_INPFILT_OFF);
    5.   Chip_IOCON_PinMuxSet(LPC_IOCON, 1,  2, IOCON_MODE_PULLUP | IOCON_FUNC5 | IOCON_DIGITAL_EN | IOCON_INPFILT_OFF);
    6. //        Chip_IOCON_PinMuxSet(LPC_IOCON, 0, 25, i2c_spd_fast);
    7. //        Chip_IOCON_PinMuxSet(LPC_IOCON, 0, 26, i2c_spd_fast);
    8.         Chip_Clock_DisablePeriphClock(SYSCON_CLOCK_IOCON);
    9. }
      dmic.if.c文件:
    1. static const PINMUX_GRP_T dmic_io[] =
    2. {
    3.         {1, 15, IOCON_FUNC1 | IOCON_DIGITAL_EN},//(IOCON_FUNC1 | IOCON_MODE_INACT  | IOCON_DIGITAL_EN)}, /* PDM CLK */
    4.         {1, 16,  IOCON_FUNC1 | IOCON_DIGITAL_EN},//(IOCON_FUNC1 | IOCON_MODE_INACT  | IOCON_DIGITAL_EN)}, /* PDM DATA */
    5. //        {0, 31, (IOCON_FUNC1 | IOCON_MODE_INACT  | IOCON_DIGITAL_EN)}, /* PDM CLK */
    6. //        {1, 0,  (IOCON_FUNC1 | IOCON_MODE_INACT  | IOCON_DIGITAL_EN)}, /* PDM DATA */
    7. };
    附件:  periph_i2s_dmic.rar (34.67 KB, 下载次数: 59)
  • 签到天数: 65 天
    发表于 2017-7-10 08:55:47 | 显示全部楼层
    IIS 输入可以么
    2021-7-5 15:45
  • 签到天数: 664 天
     楼主| 发表于 2017-7-10 11:21:56 | 显示全部楼层
    这个是数字话筒DMIC。
    普通话筒i2s输入尚未成功,继续中.....
    发表于 2017-7-10 11:55:58 | 显示全部楼层
    楼主实现了 录放功能?
    2021-7-5 15:45
  • 签到天数: 664 天
     楼主| 发表于 2017-7-10 15:42:45 | 显示全部楼层
    ropepeng 发表于 2017-7-10 11:55
    楼主实现了 录放功能?
    是,
    折腾了好久才明白。
    DMIC经PDM到缓冲区,然后转都I2s缓冲区,发送到wm8904从耳机喇叭CN7播出
    发表于 2017-7-11 09:43:14 | 显示全部楼层
    okwh 发表于 2017-7-10 15:42
    是,
    折腾了好久才明白。
    DMIC经PDM到缓冲区,然后转都I2s缓冲区,发送到wm8904从耳机喇叭CN7播出 ...
    厉害厉害
  • 签到天数: 317 天
    发表于 2017-7-11 10:07:30 | 显示全部楼层
    是,
    折腾了好久才明白。
    这个数字麦克的 ,直接把sdk的引脚,还有相应的外设基地址改一下就可以了啊
    好好
  • 签到天数: 317 天
    发表于 2017-7-11 10:08:09 | 显示全部楼层
    等楼主的CN8  外置麦克 成果
    好好
    2021-7-5 15:45
  • 签到天数: 664 天
     楼主| 发表于 2017-7-15 10:24:26 | 显示全部楼层
    总算明白了, 那个CN8必须用line in 音频线输入, 不能用外置话筒接入!!!!!!!!!
    比如 从计算机喇叭播放口 接线到 CN8, 我 手头没有音频连接线,就用一个坏耳机的线 连接二者,
    StartDigitalLoopback(); 就成功了!!
    开始一直以为要用话筒接 CN8,  还一直疑惑,怎么有了DMIC, 还要话筒干什么? 现在总算明白了,哪个CN8是接Line in的,  若直接插外置话筒驱动不了,所以没声音。
    唉,真小白啊....犯这错误!!!
    lpc54114\SDK_2.2.1_LPCXpresso54114\boards\lpcxpresso54114\driver_examples\dmic\dmic_codec_direct   StartDigitalLoopback();模式
    试验Lin in -- xxx --Lin out, 各种模式, 使用:
    C:\Keil\ARM\Pack\Keil\LPC54000_DFP\2.4.0\LPCOpen\lpc5411x\examples_5411x\periph_i2s\src
    wm8904_config(CONFIG_ANALOG_BYPASS);
    wm8904_config(CONFIG_DIGITAL_IO);        //        initialize WM8904
    wm8904_config(CONFIG_DIGITAL_LOOPBACK);
    Line in --- RX:
            i2s_buff_read();        //        read the data
            i2s_buff_audio_echo();
    TX -- Lin out :
    i2s_buff_write();
    i2s_buff_sine_left();
    i2s_buff_sine_right();
    i2s_buff_sine_mono();
    i2s_buff_sine_phase();
    发表于 2018-5-25 10:38:26 | 显示全部楼层
    楼主,我有2块板子(1块NXP的,1块万利的)。SDK中的dmic_i2s_codec,怎么下载到nxp的板子上没有实现实时录放?楼主可否把你的工程发给我一份,NXP或者万利的随意。ruitang@tju.edu.cn
    GMT+8, 2025-10-22 09:05 , Processed in 0.138353 second(s), 28 queries , MemCache On.
