查看: 4342|回复: 5
[已解决] s9KEAZN8芯片PTB4端口问题
发表于 2017-7-13 19:49:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
PTB4端口是不是不能作为IO端口控制输出?怎么我设置输出模式,然后再进行的置0和置1都出来4.9v电压,没有程序芯片该端口也是出来4.9V电压。另外是不是PTB4端口要接外部上拉才能保证程序正常烧写进去。
大哥年 发表于 2017-7-14 10:49 我实际烧写给端口置低然后重新上电用万用表量下来该端口电平是没有变化不受控制的,可能上面的大哥说的是 ... 对的,PTB6的默认功能是NMI (不可屏蔽中断脚)在烧录时和启动时是要上 ...
    发表于 2017-7-14 09:32:37 | 显示全部楼层
    是的 ,接外部上拉才能保证程序正常烧写进去。
    默认是不可屏蔽中断,   可以设置  SIM sopt 来配置为普通IO口
    发表于 2017-7-14 09:38:02 | 显示全部楼层
    你能否将debug时,关于配置PTB4输出高,低电平的过程和寄存器变化以截图的形式分享一下呢
     楼主| 发表于 2017-7-14 10:46:55 | 显示全部楼层
    默认是不可屏蔽中断,   可以设置  SIM sopt 来配置为普通I ...
    硬件上拉那是必须要要的了,请问设置的寄存器名字是SIM_sopt吗?
     楼主| 发表于 2017-7-14 10:49:51 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2017-7-14 09:38
    你能否将debug时,关于配置PTB4输出高,低电平的过程和寄存器变化以截图的形式分享一下呢 ...
    我实际烧写给端口置低然后重新上电用万用表量下来该端口电平是没有变化不受控制的,可能上面的大哥说的是对的,我试试下再回复。
    不加上拉debug时正常的,脱机重新上点就像没有程序一样的,就是debug模式时Download程序就没用。
    发表于 2017-7-14 15:45:33 | 显示全部楼层
    对的,PTB6的默认功能是NMI (不可屏蔽中断脚)在烧录时和启动时是要上拉,后面在程序中可以禁止NMI功能,变成普通的I/O口
    GMT+8, 2025-10-27 03:07 , Processed in 0.103937 second(s), 27 queries , MemCache On.
