查看: 5436|回复: 6
[S32] FRDM-S32K144开发板无法正常下载调试
发表于 2017-7-26 17:28:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在MBED状态下,尝试了
1.S32 Design Studio for ARM v1.3+openSDA+USB数据线直接连接板子的方式,结果如下:
2.S32 Design Studio for ARM v1.3+USB MULTILINK+板上JTAG口通过MUTILINK下载器连接电脑;
3.IAR+openSDA+USB数据线直连;
4.IAR+USB MULTILINK+板上JTAG口通过MUTILINK下载器连接电脑;
经确认JTAG口没有接反。
在论坛上查阅相关问题,随后从PEmicro官网http://www.pemicro.com/downloads ... cfm?download_id=378下载了OpenSDA Firmware Applications更新包;
按照论坛管理员提供的步骤,
        1.“将板子调至Bootloader模式,将DEBUG_OpenSDA_for_MBED_Bootloader_by_Pemicro_v108_v2.1.bin拖入Bootloader盘中”
          板上蓝灯闪烁频率加快。等待一段时间后,拔插USB重新上电后,板边蓝灯不再闪烁,PC上也不再显示U盘,Bootloader仍可通过原方式进入。
        2.“ 进入bootloader模式,把附件中的MSD-DEBUG-EVB-S32K144_Pemicro_v119.SDA递进去,重新上电,然后看看设备管理器里面是不是          opensda。”
         由于该文件大于128k,所以无法执行。
只执行了步骤1,板子的问题仍未解决,按照曾经尝试过的四种组合一一尝试,结果还是一样的。
手头有Jlink,但是由于匹配的连接线还未到货,所以暂时没有进行尝试。
替换这个固件,然后就可以用jlink方式下载了
 楼主| 发表于 2017-7-26 17:30:01 | 显示全部楼层
已经开始正常调试的各位,能否将成功连接的IDE+下载方式+连接方式分享一下?谢谢!
  • 签到天数: 1587 天
    发表于 2017-7-26 18:41:01 | 显示全部楼层
    把opensda刷成jlink就行了
  • 签到天数: 206 天
    发表于 2017-7-26 19:25:56 | 显示全部楼层
    Jlink_OpenSDA_v2.rar
    39.17 KB, 下载次数: 54, 下载积分: 威望 1
    来根华子
     楼主| 发表于 2017-7-27 08:00:10 | 显示全部楼层
    Splore.Liu 发表于 2017-7-26 18:41
    把opensda刷成jlink就行了
    我去试试
     楼主| 发表于 2017-7-27 08:00:26 | 显示全部楼层
    谢谢分享
     楼主| 发表于 2017-7-27 08:17:49 | 显示全部楼层
    采用Jlink_openSDA固件+MULTILINK下载器的方式,能够正常下载调试。
    GMT+8, 2025-10-28 03:07 , Processed in 0.110583 second(s), 29 queries , MemCache On.
