查看: 4544|回复: 0
[原创] 【LPC54114双核任务二】双核MailBox和PC串口通信
发表于 2017-7-27 20:53:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢社区送的板子。
现在先交一下作业吧。
创建工程就不说了,前面有很多大神都有帖子了。
那我现在就说说其他吧。
首先说一下官方的SDK 双核的串口例程吧。
之前又坛友发帖说每次上电M0核都会产生一次MailBox中断,我也发现了这个问题。
而且无论我再M0核开MailBox中断前如何清除 MailBox的值都不可以清除这个中断的,暂时没有找到清除MailBox中断的方法。
例如:MAILBOX_ClearValueBits(MAILBOX, kMAILBOX_CM0Plus, 0xffffffff);
          MAILBOX_SetValue(MAILBOX, kMAILBOX_CM0Plus, 0);
都是不可以的。
但是我找到了根源,***核启动的时候会调用 MCMGR_StartCore函数。
  1. MCMGR_StartCore(kMCMGR_Core1, CORE1_BOOT_ADDRESS, 1, kMCMGR_Start_Synchronous);
这个函数会进入另一个函数:
  1. static mcmgr_status_t mcmgr_start_core_lpc54114(mcmgr_core_t coreNum,
  2.                                                 void *bootAddress,
  3.                                                 uint32_t startupData,
  4.                                                 mcmgr_start_mode_t mode)
  5. {
  6.     if (coreNum != kMCMGR_Core1)
  7.     {
  8.         return kStatus_MCMGR_Error;
  9.     }
  10.     MAILBOX_SetValue(MAILBOX, kMAILBOX_CM0Plus, startupData);
  11.     MAILBOX_GetMutex(MAILBOX); /* Lock the mutex, let the other side unlock it */
  12.     /* Boot source for Core 1 from flash */
  13.     SYSCON->CPBOOT = SYSCON_CPBOOT_BOOTADDR(*(uint32_t *)((uint8_t *)bootAddress + 0x4));
  14.     SYSCON->CPSTACK = SYSCON_CPSTACK_STACKADDR(*(uint32_t *)bootAddress);
  15.     uint32_t temp = SYSCON->CPCTRL;
  16.     temp |= 0xc0c48000U;
  17.     SYSCON->CPCTRL = temp | SYSCON_CPCTRL_CM0RSTEN_MASK | SYSCON_CPCTRL_CM0CLKEN_MASK;
  18.     SYSCON->CPCTRL = (temp | SYSCON_CPCTRL_CM0CLKEN_MASK) & (~SYSCON_CPCTRL_CM0RSTEN_MASK);
  19.     if (mode == kMCMGR_Start_Synchronous)
  20.     {
  21.         while (MAILBOX_GetMutex(MAILBOX) == 0)
  22.         {
  23.         } /* Wait for other core to unlock the mutex */
  24.     }
  25.     MAILBOX_SetMutex(MAILBOX); /* Unlock the mutex after locking it, to keep it in default state */
  26.     return kStatus_MCMGR_Success;
  27. }
相信大家都看到了那行。
这句使M0核产生了一个MailBox中断。
我用了一个方法解决:
  1. MCMGR_StartCore(kMCMGR_Core1, CORE1_BOOT_ADDRESS, 0, kMCMGR_Start_Synchronous);
  只要startupData是0,M0的MailBox就不会中断了。
M0核读取startupData 不知道是不是只用来延迟这么简单了。
  1.   /* Get the startup data */
  2.     MCMGR_GetStartupData(kMCMGR_Core1, &startupData);
  3.     /* Make a noticable delay after the reset */
  4.     /* Use startup parameter from the master core... */
  5.     for (i = 0; i < startupData; i++)
  6.         delay();
下面就开始完成任务了。
先初始化MailBox和串口,
然后就是打开中断。
1. ***核只用到了MailBox中断,在中断中处理然后回传给M0
  1. void MAILBOX_IRQHandler()
  2. {
  3.     uint32_t g_msg = MAILBOX_GetValue(MAILBOX, kMAILBOX_C***);
  4.          PRINTF("***_MaliBox:Receive from M0_Data: %d\r\n", g_msg);
  5.         if(g_msg < 10)
  6.                                 {
  7.                                                 g_msg++;
  8.                                                 MAILBOX_SetValue(MAILBOX, kMAILBOX_CM0Plus, g_msg);
  9.                                 }
  10.
  11.
  12.    MAILBOX_ClearValueBits(MAILBOX, kMAILBOX_C***, 0xffffffff);
  13. }
2. M0核与PC串口传输,就收到数据后发个***核,再接收***核处理后返回的数据
  1. void FLEXCOMM0_IRQHandler(void)
  2. {
  3.         if ((kUSART_RxFifoNotEmptyFlag | kUSART_RxError) & USART_GetStatusFlags(DEMO_USART))
  4.     {
  5.                         uint32_t  g_msg = USART_ReadByte(DEMO_USART);//data;
  6.                         PRINTF("M0-:Receive from PC Data: %d\r\n", g_msg);
  7.
  8.                         MAILBOX_SetValue(MAILBOX, kMAILBOX_C***, g_msg);
  9.
  10.
  11.     }
  12. }
  13. void MAILBOX_IRQHandler()
  14. {
  15.     uint32_t g_msg = MAILBOX_GetValue(MAILBOX, kMAILBOX_CM0Plus);
  16.          PRINTF("M0_MailBox:Receive from *** Data: %d \r\n", g_msg);
  17.                                 if(g_msg < 10)
  18.                                 {
  19.                                                 g_msg++;
  20.                                                 MAILBOX_SetValue(MAILBOX, kMAILBOX_C***, g_msg);
  21.                                 }
  22.
  23.                  MAILBOX_ClearValueBits(MAILBOX, kMAILBOX_CM0Plus, 0xffffffff);
  24. }
串口接收
串口接收
时间有限,先研究到这里吧!
GMT+8, 2026-4-16 11:21 , Processed in 0.084084 second(s), 20 queries , Redis On.
