查看: 5706|回复: 2
[已解决] LPC54608的SPIflash的DMA传输问题
发表于 2017-8-1 09:38:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,lpc54608如何使用DMA将spiflash的数据传输到内存呢?在SDK包的例程中有个程序是将内存中的数据通过DMA写入SPIFlash的,但没有如何读取spiflash到内存的例程。我用了SDK中的API函数SPIFI_TransferReceiveDMA,没有效果,数据没有传过去。请各位了解此功能的大神给个例程参考下。十分感谢!
楼主你好! SPIFI配置好后,SPIflash里面的数据也就是直接读地址了。 你可以把DMA的源设为SPIFI的地址,然后目的地址设置为内存地址。
 楼主| 发表于 2017-8-1 09:39:29 | 显示全部楼层
这是SPIFI_DMA的例程的main内容:
int main(void)
    spifi_config_t config = {0};
    spifi_transfer_t xfer = {0};
    uint32_t sourceClockFreq;
    uint32_t i = 0, page = 0, err = 0;
    uint8_t *val = (uint8_t *)FSL_FEATURE_SPIFI_START_ADDR;
    /* Init the boards */
    /* attach 12 MHz clock to FLEXCOMM0 (debug console) */
    CLOCK_AttachClk(BOARD_DEBUG_UART_CLK_ATTACH);
    /* attach 12 MHz clock to SPI3 */
    CLOCK_AttachClk(kFRO12M_to_FLEXCOMM9);
    BOARD_InitPins();
    BOARD_BootClockFROHF48M();
    BOARD_InitDebugConsole();
    PRINTF("SPIFI flash dma example started \r\n");
    DMA_Init(EXAMPLE_DMA);
    DMA_EnableChannel(EXAMPLE_DMA, EXAMPLE_SPIFI_CHANNEL);
    DMA_CreateHandle(&s_DmaHandle, EXAMPLE_DMA, EXAMPLE_SPIFI_CHANNEL);
    /* Set SPIFI clock source */
    CLOCK_AttachClk(kMAIN_CLK_to_SPIFI_CLK);
    sourceClockFreq = CLOCK_GetSpifiClkFreq();
    /* Set the clock divider */
    CLOCK_SetClkDiv(kCLOCK_DivSpifiClk, sourceClockFreq / EXAMPLE_SPI_BAUDRATE - 1U, false);
    /* Initialize SPIFI */
    SPIFI_GetDefaultConfig(&config);
    SPIFI_Init(EXAMPLE_SPIFI, &config);
    SPIFI_TransferRxCreateHandleDMA(EXAMPLE_SPIFI, &handle, callback, NULL, &s_DmaHandle);
    /* Enable Quad mode */
    enable_quad_mode();
    /* Setup memory command */
    SPIFI_SetMemoryCommand(EXAMPLE_SPIFI, &command[READ]);
    /* Set the buffer */
    for (i = 0; i < PAGE_SIZE; i++)
        g_buffer[i] = i;
    /* Reset the SPIFI to switch to command mode */
    SPIFI_ResetCommand(EXAMPLE_SPIFI);
    /* Write enable */
    SPIFI_SetCommand(EXAMPLE_SPIFI, &command[WRITE_ENABLE]);
    /* Set address */
    SPIFI_SetCommandAddress(EXAMPLE_SPIFI, FSL_FEATURE_SPIFI_START_ADDR);
    /* Erase sector */
    SPIFI_SetCommand(EXAMPLE_SPIFI, &command[ERASE_SECTOR]);
    /* Check if finished */
    check_if_finish();
    /* Program page */
    while (page < (SECTOR_SIZE / PAGE_SIZE))
        SPIFI_SetCommandAddress(EXAMPLE_SPIFI, FSL_FEATURE_SPIFI_START_ADDR + page * PAGE_SIZE);
        SPIFI_SetCommand(EXAMPLE_SPIFI, &command[PROGRAM_PAGE]);
        xfer.data = g_buffer;
        xfer.dataSize = PAGE_SIZE;
        SPIFI_TransferSendDMA(EXAMPLE_SPIFI, &handle, &xfer);
        while (!finished)
        finished = false;
        page++;
        check_if_finish();
    /* Reset to memory command mode */
    for (i = 0; i < SECTOR_SIZE; i++)
        val = (uint8_t *)(FSL_FEATURE_SPIFI_START_ADDR + i);
        if (*val != g_buffer[i % PAGE_SIZE])
            PRINTF("Data error in address 0x%x, the value in memory is 0x%x\r\n", i, *val);
            err++;
    if (err == 0)
        PRINTF("All data written is correct!\r\n");
    PRINTF("SPIFI DMA example Finished!\r\n");
    while (1)
发表于 2017-8-7 10:23:51 | 显示全部楼层
楼主你好!
GMT+8, 2026-4-20 01:05 , Processed in 0.094075 second(s), 24 queries , Redis On.
