查看: 6093|回复: 4
2017电赛大猜想
发表于 2017-8-2 09:14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
今年的电赛已经公布了器件,大家来看看~今年会 出啥题~
仪器和主要元器件清单
[ 本科 组]
1.  仪器清单
500MHz  信号源 (带 带 AM  调 制 )
低频信号发生器(1Hz~10MHz )
函数发生器(10 MHz ,DDS )
单相电参数测试仪
频率特性测试仪 (1MHz ~150MHz )
500MHz  数字示波器
100MHz  双通道数字示波器
功率分析仪
低频毫伏表
高频毫伏表
五位半数字万用表
秒表
单片机开发系统
PLD  开发系统
FPGA  开发系统
DSP  开发系统
2.  主要元器件清单
组委会统一下发的 2017 赛 全国大学生电子设计竞赛 RX23T  开发套件中
RX23T MCU  板(芯片型号 R5F523T5ADFM ,板上有“NUEDC) ”标识) 。
四旋翼飞行器 ,带防撞圈,外形尺寸(含防撞圈)限定为:长度≤50cm ,
宽度≤50cm 。
遥控小车,外形尺寸 :长度≤20cm ,宽度≤15cm 。
直径不大于 2.5cm  的硬质小球
直线 行程 8~15cm  的驱动 电机
摄像头
大功率器件
高频磁环
电流互感器
电压互感器
单片机最小系统板
A/D 、D/A  转换器
运算放大器、电压比较器、乘法器
可编程逻辑器件及其下载板
显示器件
小型继电器
小型电机 及驱动器
光电传感器
白光发光二极管
角度传感器
超声传感器
激光笔
无线 发射 接收 模块
扬声器
[ 高职 高专 组]
1.  仪器清单
光学非接触式测速计
PH  计(分辨率 0.01 )
60MHz  双通道数字示波器
低频信号发生器
函数发生器(10 MHz ,DDS  )
低频毫伏表
五 位半数字万用表
秒表
量角器
单片机开发系统
PLD  开发 系统
FPGA  开发系统
DSP  开发系统
2. 主要元器件清单
长方形四轮电动小车 ( 长 ≥26cm , 宽 ≥16cm ,高 ≤20cm )
木工板 (244 cm ×122cm )
***( 直径 ≤14mm )
酸碱度(PH  值)传感器
液位 传感器 ( 分辨率 1mm )
单片机最小系统板
小型继电器
摄像头
光电传感器
角度传感器
大功率开关管
大功率二极管
楼主预测:
直径不大于 2.5cm  的硬质小球
直线 行程 8~15cm  的驱动 电机
用这两个东西向应该会做一个平衡桥一类的东西,控制一个摆动的平衡桥在多少秒之内保持平衡~
大家有什么猜测呢?来大胆预测下~猜对了没准你就火了~
  • 签到天数: 65 天
    发表于 2017-8-2 09:29:50 | 显示全部楼层
    频率越来越高...
  • 签到天数: 65 天
    发表于 2017-8-2 09:32:18 | 显示全部楼层
    1.飞机 2.电表 3 无线充电 4 测频率
  • 签到天数: 206 天
    发表于 2017-8-2 09:48:08 | 显示全部楼层
    我们猜猜电源和信号题吧
  • 签到天数: 317 天
    发表于 2017-8-4 09:17:05 | 显示全部楼层
    电表我做过
    好好
    GMT+8, 2026-4-6 01:05 , Processed in 0.082002 second(s), 23 queries , Redis On.
