查看: 3494|回复: 6
[其他] 54110万利的板子 万利的板载测试程序 编译出错
  • 签到天数: 345 天
    发表于 2017-8-3 08:46:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    linking...
    ..\csp\LPC54114J256_cm4.scf(115): warning: L6314W: No section matches pattern *(rpmsg_sh_mem_section).
    ..\csp\LPC54114J256_cm4.scf(121): warning: L6314W: No section matches pattern *(M0CODE).
    ..\csp\LPC54114J256_cm4.scf: error: L6050U: The code size of this image (35706 bytes) exceeds the maximum allowed for this version of the linker.
    Finished: 0 information, 2 warning, 0 error and 1 fatal error messages.
    ".\Objects\board_test.axf" - 1 Error(s), 2 Warning(s).
    Target not created
    code代码超过范围?这是什么问题,大神们上面这个问题解决了,keil 破解没成功,
    又出现下面的问题
    Erase Done.
    Programming Done.
    Contents mismatch at: 0000001CH  (Flash=24H  Required=00H) !
    Contents mismatch at: 0000001DH  (Flash=6CH  Required=00H) !
    Contents mismatch at: 0000001EH  (Flash=FFH  Required=00H) !
    Contents mismatch at: 0000001FH  (Flash=FBH  Required=00H) !
    Verify Failed!
    Error: Flash Download failed  -  "Cortex-M4"
    没写进去么?
    编译有错,代码大小超了吗?查下flash大小和code size。 后面的mismatch没有关系的,可以不用验证。
  • 签到天数: 179 天
    发表于 2017-8-3 09:09:07 | 显示全部楼层
    说数据超访问吧
  • 签到天数: 179 天
    发表于 2017-8-3 09:09:53 | 显示全部楼层
    RAM的范围
  • 签到天数: 345 天
     楼主| 发表于 2017-8-3 09:37:16 | 显示全部楼层
    Programming Done.
    Verify Failed!
    依然是上面的错误,校验错误
    但是我复位后,程序确实烧到板子里了。。
  • 签到天数: 317 天
    发表于 2017-8-3 10:40:59 | 显示全部楼层
    keil  没破解吧
    好好
    发表于 2017-8-3 11:08:46 | 显示全部楼层
    22 小时前
  • 签到天数: 3017 天
    连续签到: 5 天
    发表于 2017-8-3 11:44:04 | 显示全部楼层
    校验出错,没道理呀!
    一般来说,你Flash中的内容是错的,或没内容。从你的信息看,你的flash中是有数据的,对不对得对照hex或bin文件看,看看文件中的和flash中是否一致。
    如果一致,那么是keil出问题了,也有可能是读flash的算法有问题。
    GMT+8, 2025-10-27 22:22 , Processed in 0.106149 second(s), 28 queries , MemCache On.
