查看: 6018|回复: 2
[原创] 【LPC54114双核任务四】--了解FAE提供的源代码
  • 签到天数: 861 天
    发表于 2017-8-4 10:07:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
             由于本次所用的板子是lite版,而此次最初提供的RTT的移植代码是另外一块板子,好在强大的社区支持,很快FAE就提供了本次活动所用的板子的移植程序,为我们学习提供了便利条件。初步了解一下和最初版本有哪些不同,我们还要在此基础上,添加LED,Key等驱动,使之完全兼容本次活动所用的板子。
    如下图所示,13个文件做了修改,具体查看可以展开源代码。
    结合万利的驱动,更改drv_led.c,把修改的部分贴上来。
    1. #define LED_NUM 8   //修改为8个led
    从万利的源代码复制过来的pin,port定义
    1. const uint8_t  LED_GPIO_PORT[LED_NUM] = { 0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0};
    2. const uint8_t  LED_GPIO_PIN [LED_NUM] = {15, 19, 21, 22, 25, 26, 29, 30};
    3. const uint8_t  LED_GPIO_ON  [LED_NUM] = { 1,  1,  1,  1,  0,  0,  0,  0};
    4. const uint8_t  LED_GPIO_OFF [LED_NUM] = { 0,  0,  0,  0,  1,  1,  1,  1};
    1. 不知道出了什么问题,代码贴上来保存就消失不见了,截图了
    修改demo_thread.c,让第一个和最后一个灯闪亮。去掉int demo_init(void)内的注释
    1. static void thread1_entry(void* parameter)
    2. {
    3.     while(1)
    4.     {
    5.                         Led_Control(7,1);
    6.                         rt_thread_delay(RT_TICK_PER_SECOND);
    7.                         Led_Control(7,0);
    8.                         rt_thread_delay(RT_TICK_PER_SECOND);
    9.     }
    10. }
    11. static void thread2_entry(void* parameter)
    12. {
    13.     while(1)
    14.     {
    15.                         Led_Control(0,1);
    16.                         rt_thread_delay(RT_TICK_PER_SECOND);
    17.                         Led_Control(0,0);
    18.                         rt_thread_delay(RT_TICK_PER_SECOND);
    19.     }
    20. }
    编译下载到开发板,能看到由系统2个线程控制的红色的灯和绿色的灯交叉闪亮,说明我们修改的drv_led的驱动正确,打开串口助手可以看到输出
    1. Init SPI drivers\drv_spi.c ???
    2. \ | /
    3. - RT -     Thread Operating System
    4. / | \     2.1.0 build Aug  3 2017
    5. 2006 - 2015 Copyright by rt-thread team
    6. Creat spi1_tx_sem and init ok
    7. ----------spi clock 400000 ----------
    8. [MSD] 3 [info] SD card goto IDLE mode OK!
    9. [MSD] 4 [info] CMD8 response : 0x01 0x00 0x00 0x01 0xAA
    10. [MSD] 4 [info] Ver2.00 or later or SDHC or SDXC memory card!
    11. [MSD] 5 [info] OCR is 0x40FF8000
    12. [MSD] 7 [info] OCR 2nd read is 0xC0FF8000
    13. [MSD] 7 [info] It is SD2.0 SDHC Card!!!
    14. [MSD] 7 [info] CSD Version 2.0
    15. [MSD] 8 [info] TRAN_SPEED: 0x32, 10Mbit/s.
    16. [MSD] 8 [info] CSD : C_SIZE : 30386
    17. [MSD] 8 [info] card capacity : 14.83 Gbyte
    18. ----------spi clock 12000000 ----------
    19. File System initialized!
    20. install i2c1
    21. I2C bus [i2c1] registered
    22. read file page
    23. MainClk 98304000  SysClk 98304000
    24. codec_hw_init_begin
    25. read file page
    26. MainClk 98304000  SysClk 98304000
    27. I2C register:0x00 write:0
    28. I2C register:0x16 write:f
    29. I2C register:0x6c write:100
    30. I2C register:0x6f write:100
    31. I2C register:0x70 read:1
    32. I2C register:0x70 read:0
    33. delay: 50ms
    34. I2C register:0x80 write:fffb
    35. I2C register:0x7f write:4
    36. I2C register:0x79 write:1
    37. I2C register:0x75 write:700
    38. ------------- wm8904_reset -------------------I2C register:0x06 write:1
    39. I2C register:0x07 write:4
    40. I2C register:0x04 write:19
    41. I2C register:0x05 write:43
    42. I2C register:0x14 write:845e
    43. I2C register:0x0c write:3
    44. I2C register:0x0e write:3
    45. I2C register:0x0f write:3
    46. I2C register:0x12 write:f
    47. I2C register:0x18 write:50
    48. I2C register:0x19 write:2
    49. I2C register:0x1a write:8
    50. I2C register:0x1b write:20
    51. I2C register:0x20 write:cc6
    52. I2C register:0x21 write:0
    53. I2C register:0x2e write:10
    54. I2C register:0x2f write:10
    55. I2C register:0x2c write:5
    56. I2C register:0x2d write:5
    57. I2C register:0x3d write:0
    58. I2C register:0x39 write:39
    59. I2C register:0x3a write:b9
    60. I2C register:0x43 write:f
    61. I2C register:0x5a write:ff
    62. I2C register:0x5e write:ff
    63. I2C register:0x68 write:5
    64. I2C register:0x62 write:1
    65. I2C register:0x79 write:1
    66. ------------- wm8904_config -------------------------------- WM8904_SetSampleRate -------------------------------- wm8904_pga_gain -------------------
    67. 00:8904        04:0019        05:0043        06:0001        07:0004        0a:0001        0c:0003        0e:0003
    68. 0f:0003        12:000f        14:845e        15:0c05        16:000e        18:0050        19:0002        1a:0008
    69. 1b:0020        1e:00c0        1f:00c0        20:0cc6        21:0000        24:00c0        25:00c0        26:0010
    70. 27:0000        28:01af        29:3248        2a:0000        2b:0000        2c:0005        2d:0005        2e:0010
    71. 2f:0010        39:0018        3a:0018        3b:0039        3c:0039        3d:0000        43:000f        44:0000
    72. 45:0a0a        47:002a        48:002a        49:0000        4a:00fd        4b:00ff        4c:00fe        4d:3f0f
    73. 5a:00ff        5e:00ff        62:0001        68:0005        6c:0100        6d:0000        6e:0000        6f:0000
    74. 70:0000        74:0000        75:0700        76:0000        77:2ee0        78:0004        79:0001        7a:0010
    75. 7b:0010        7c:0000        7e:0000        7f:0000        80:03fb        81:0000        82:0000        86:0000
    76. 87:000c        88:000c        89:000c        8a:000c        8b:000c        8c:0fca        8d:0400        8e:00d8
    77. 8f:1eb5        90:f145        91:0b75        92:01c5        93:1c58        94:f373        95:0a54        96:0558
    78. 97:168e        98:f829        99:07ad        9a:1103        9b:0564        9c:0559        9d:4000        c6:0000
    79. f7:0000        f8:0019finsh>>
    后边再把drv_key.c添加上来
  • 签到天数: 317 天
    发表于 2017-8-4 10:21:14 | 显示全部楼层
    看看
    好好
  • 签到天数: 861 天
     楼主| 发表于 2017-8-4 10:26:31 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2026-4-12 02:39 , Processed in 0.082720 second(s), 24 queries , Redis On.
