查看: 3703|回复: 0
[原创] 【LPC54114双核任务二】双核通信的体验
    无聊
    2021-11-8 23:15
  • 签到天数: 154 天
    发表于 2017-8-7 21:59:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
        板子到手几天, 今天才有时间动手, 没找到"LPC双核原理与实践" 里面说的 "hot_dualcore.zip" 的例程, 只好直接从 SDK 里面导入 "lpcxpresso54114_multicore_examples_hello_world". 导入后按照天书修改 M0+的工程, 顺利编译通过.
         但是这个板子跟 lpcxpresso54114的引脚定义是不一样的, 找到万丽提供的原理图, 修改 board.h, 比较麻烦的是 M4 和 M0+ 对应各自的文件, 发现两文件是一样的, 按照 MCUXpresso IDE 的特性, 以后开工程可以通过链接指向同一个文件. 运行结果如图, 点 SW1 M0+ 控制的 LED 停止闪烁, 点SW2 LED 闪烁, 由 M4 控制的 uart 输出debug 的信息,
         在 M4 的 main() 里面发现一段 #ifdef CORE1_IMAGE_COPY_TO_RAM 把 M0+ 从 flash 复制的 RAM 里面, 但是有没有发现在哪里定义, 实际上debug 的时候确实没有运行进去, 有空找一下 M0+ 的代码在哪里被复制到 RAM的.
         改的时候发现, 现在NXP的工程师做事越来越不用心的, copy-past 完也不检查一下,
    GMT+8, 2025-10-27 02:56 , Processed in 0.085947 second(s), 20 queries , MemCache On.
