查看: 5284|回复: 5
[已解决] keil5 编mke02z64vqh4官方demo代码无法调用malloc问题
发表于 2017-8-8 12:03:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次使用飞思卡尔的芯片,之前使用stm32的时候只需要修改启动文件中的 Heap_Size 就可以调用 malloc 进行动态的内存管理,但是最近在mke02z64vqh4 FREEDOM 开发板的官方demo下,修改启动文件的中Heap_Size大小后在主函数中调用malloc函数,编译提示:
.\UART_Interrupt_demo_Flash.axf: Warning: L6330W: Undefined symbol HEAP$$Base (referred from alloc.o). Unused section has been removed..\UART_Interrupt_demo_Flash.axf: Warning: L6330W: Undefined symbol HEAP$$Limit (referred from alloc.o). Unused section has been removed.
后面发现需要自己定义一下HEAP$$Base和HEAP$$Limit,于是在main函数所在文件定义了
uint32_t HEAP$$Base ;
uint32_t HEAP$$Limit ;
编译通过,但是调用malloc函数始终返回失败。请问各位应该怎么正确设置mke02z64vqh4的heap以正常使用malloc函数?
启动文件定义了堆的起始地址与结束地址,alloc.c文件也定义了,两个名字不匹配而已,把alloc.c文件中的改过来就可以了
 楼主| 发表于 2017-8-8 13:38:21 | 显示全部楼层
有谁遇到过类似的问题吗?
发表于 2017-8-8 13:44:17 | 显示全部楼层
看看malloc对应的头文件stdlib.h 调用了没有?
malloc是要耗heap的,你heap的大小配置大点试试。
 楼主| 发表于 2017-8-8 13:51:18 | 显示全部楼层
malloc是要耗heap的,你heap的大小配置大点试试。 ...
感谢小嗯gg的回复,我这边stdlib.h是调用了,malloc是可以编译通过的,但是问题应该是出在设置heap上,具体应该怎么设置heap的大小?
发表于 2017-8-8 14:52:02 | 显示全部楼层
alloc.c
alloc.c
startup_xxx_.s
startup_xxx_.s
 楼主| 发表于 2017-8-8 14:57:14 | 显示全部楼层
贪恋新手 发表于 2017-8-8 14:52
启动文件定义了堆的起始地址与结束地址,alloc.c文件也定义了,两个名字不匹配而已,把alloc.c文件中的改过 ...
pelase accept my knees
GMT+8, 2025-10-23 04:21 , Processed in 0.103129 second(s), 28 queries , MemCache On.
