查看: 3725|回复: 5
[已解决] 关于MATLAB与FRDMK64的代码生成问题
  • 签到天数: 238 天
    发表于 2017-8-11 15:46:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
          最近和MATLAB的FAE进行了一次交流,了解到MATLAB已经可以直接生成代码到FRDMK64,正好手上有一块FRDMK64,就进行了一下的倒腾。
    MATLAB方面关于这方面的教程如下链接:http://cn.mathworks.com/help/supportpkg/freescalefrdmk64fboard/examples/getting-started-with-simulink-coder-support-package-for-nxp-frdm-k64f-board.html
          首先MATLAB得版本要求2015以上,进行MATLAB的下载。http://bbs.elecfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=927001&extra=
    然后进行FRDMK64支撑包的下载。
    支撑包
    支撑包
         在MATLAB界面点击安装应用程序——选定安装下载的支撑包。进入支撑包安装界面。
    安装
    安装
    也是需要ksdk的支持的。因为我ksdk版本是1.3的,进行了提示,暂时不管。
    安装完成进入simulink
    安装完成
    安装完成
    按照指引进行监理模型和设置。
    模型
    模型
    这里进行一个将红色灯置1的简单demo
    设置
    设置
    选择mbed CMSIS-DAP Firmware 与FRDMK64进行连接,这里就不多说了。
    编译,生成代码,
    代码生成错误
    代码生成错误
    看提示应该是设置问题,求FAE来解答一下。有兴趣的也可以来尝试一下,大家一起学习一下。
    你这个下载是直接在MATLAB中进行吗? 如果是在matlab中有问题,建议你还是直接去问MATLAB工程师比较合适。
  • 签到天数: 206 天
    发表于 2017-8-11 16:37:09 | 显示全部楼层
    还有这种操作.jpg一般来说这种开发方式有什么优势呢?
    利用MATLAB进行比较复杂的仿真计算,然后可以直接生成算法代码,download到单片机里?
    来根华子
    发表于 2017-8-11 17:20:10 | 显示全部楼层
    发表于 2017-8-11 19:30:46 | 显示全部楼层
    C-MEX是否设置好了?
  • 签到天数: 238 天
     楼主| 发表于 2017-8-14 08:13:21 | 显示全部楼层
    利用MATLAB进行比较复杂的仿真计算,然后可以直接生 ...
    貌似有这种前景,所以有点好奇呀
  • 签到天数: 238 天
     楼主| 发表于 2017-8-14 10:46:27 | 显示全部楼层
    花溪村长 发表于 2017-8-11 19:30
    C-MEX是否设置好了?
    应该是没通过编译,可能设置问题。
    GMT+8, 2025-10-27 02:39 , Processed in 0.095708 second(s), 28 queries , MemCache On.
