查看: 10658|回复: 8
[S32] S32 Design Studio 代码编辑颜色问题
    发表于 2017-8-18 14:48:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
        S32 Design Studio V2.0开发环境,换了个黑色背景,从http://www.eclipsecolorthemes.org/这个网站上下载了一个装逼黑主题安装上去。但是出现2个不和谐的问题,看下图:
        问题如下:
              1.像#ifdef-#endif这种代码段会显示图上那种灰白色背景;
              2.鼠标双击某个代码高亮显示,然后鼠标点击其他地方取消高亮,那个变量也会出现图上所示的灰白色背景。
        为什么会出现这样的情况呢??看起来逼死强迫症有没有
    毕竟不是官网出的神器,估计出现兼容问题了。 如果看着不舒服,建议你直接在S32DS里面修改IDE的背景色试试。
    发表于 2017-8-18 16:28:07 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2017-8-18 16:52:13 | 显示全部楼层
    如果看着不舒服,建议你直接在S32DS里面修改IDE的背景色试试 ...
    我已经在IDE里设置成DARK主题了,我下载的那个主题只是针对于代码编辑区。
    而且IDE的DARK主题在组件设置区也有一些看不清的地方。
    毕竟是个新的IDE
    发表于 2017-8-22 10:57:10 | 显示全部楼层
    而且IDE的DARK主题在组件设置 ...
    实在不行,就恢复默认显示好了。
    这个加了其他软件,也不好让我们的IDE组帮你去做和第三方小软件的兼容。
    发表于 2022-8-12 17:02:06 | 显示全部楼层
    eefocus_3865904 发表于 2022-8-12 16:59
    五年过去了..不知道楼主还在不在意,兴许以后有人也需要呢。刚刚接触了这个 IDE,也是觉得原配色太亮眼改成 ...
    怎么截图粘贴,编辑的时候有,发出去没有呢.....
    类似 #if 0 代码段 highlight
    发表于 2022-8-12 17:04:14 | 显示全部楼层
    对于变量的 highlight,在这里可以选 highlight 什么时候出现
    因为我个人不是很需要这个,直接关掉了,如果需要的话可以再找找 highlight 的颜色,弄成个深色的。如果打开此功能,但是找不到怎么调颜色,建议取消勾选第三个方框,不选中就不高亮。
    这回是点开 Editor 选项
    这回是点开 Editor 选项
    发表于 2022-9-13 14:13:36 | 显示全部楼层
    因为我个人不是很需要这个,直接关掉了,如果 ...
    想问下DARK配置是在哪里获取
    发表于 2022-11-6 21:56:57 | 显示全部楼层
    好贴顶一下
    印刷易能代辦郵政通函服務,為客戶提供由設計、印產、生產,到代付郵費及代寄都一手包辦的一條龍服務
    GMT+8, 2026-4-5 02:37 , Processed in 0.106427 second(s), 30 queries , Redis On.
