查看: 15260|回复: 20
[已解决] LPC54608 开发板如何显示图片?
发表于 2017-8-22 09:09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有朋友用LPC54608的开发板做过TFT显示图片吗?可以的话,QQ交流一下,546633490.谢谢!
本帖最后由 小恩GG 于 2017-8-25 15:48 编辑 曾志祥 发表于 2017-8-25 15:38 你好,问题已经解决,官方demo里的调色板函数有问题,自己重新写一个后正常。 ... 非常感谢楼主的信息更新,是否可以把你重新写的调色 ...
发表于 2017-8-22 11:08:48 | 显示全部楼层
楼主你好!
建议你先看看官方的LPCXpresso LPC54608板子,已经对应的SDK2.2_LPCXpresso54608代码中,lcdc_tft例程。
 楼主| 发表于 2017-8-22 12:17:56 | 显示全部楼层
官方的tft例程看过了,我现在是做一个RGB565的图片显示,LCD配置也修改了,图片就是显示不出来,什么东西都没有,所以想请教一下。
发表于 2017-8-22 13:29:46 | 显示全部楼层
曾志祥 发表于 2017-8-22 12:17
官方的tft例程看过了,我现在是做一个RGB565的图片显示,LCD配置也修改了,图片就是显示不出来,什么东西都 ...
把你修改的地方先贴出来看看呢。
 楼主| 发表于 2017-8-22 13:58:13 | 显示全部楼层
这是我基于lcdc_cursor这个demo修改的。
extern unsigned const char image[153600];//图像数据,320*240  16bpp RGB565  这两个函数自定义的,用于显示图像。
void lcd_SetPixel(int  x, int y, unsigned int uicolor);
void lcd_DrawBmp (int ix0,int iy0, int iwidth, int iheight, unsigned short *pucBmp);//x显示图像,起始位置,图像大小,图像数据。
        while(1)
        if((x < LCD_WIDTH) &&  (y < LCD_HEIGHT))
                        s_frameBufs[y][x] = uicolor & 0xff;
                        s_frameBufs[y][x+1] = (uint8_t)uicolor >>8;
                        // s_frameBufs[y][x] = uicolor ;
void lcd_DrawBmp(int ix0,int iy0, int iwidth, int iheight, unsigned short *pucBmp)
    uint16_t ix, iy;
    uint16_t uicolor;
    for (iy = iy0; iy < iheight + iy0; iy++)
        for (ix = ix0; ix < iwidth + ix0; ix = ix+2)
            uicolor = *pucBmp++;
            lcd_SetPixel(ix, iy, uicolor);
3. 注释appfillbuffer这个函数,直接用lcd_drawbmp函数
// APP_FillBuffer((void *)(s_frameBufs));
         lcd_DrawBmp(0,0,320,240,(unsigned short *)image);
lcd其中一个配置改为16bpp565
   // lcdConfig.bpp = kLCDC_1BPP;
          lcdConfig.bpp=kLCDC_16BPP565;
其他配置未修改。
LCD无任何显示
image.rar
116.3 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 威望 1
发表于 2017-8-22 15:28:42 | 显示全部楼层
extern unsigned const char image[153600];//图像数据,320*240   ...
你的测试平台是什么?
比如是官方的LPCXpresso 54608板子吗?
 楼主| 发表于 2017-8-22 15:41:55 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2017-8-22 15:28
你的测试平台是什么?
官方的54608开发板,OM13092
DEMO也是在官网上SDK builder下载的,开发环境是keil
 楼主| 发表于 2017-8-22 15:42:37 | 显示全部楼层
你的测试平台是什么?
可以加个QQ请教一下吗  546633490
    2021-9-9 22:51
  • 签到天数: 415 天
    发表于 2017-8-23 10:05:50 来自手机 | 显示全部楼层
    论坛里面曾经有一个显示sd里面图片的历程,54608的,你找找看,我试过一次
     楼主| 发表于 2017-8-25 15:38:45 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2026-4-16 11:20 , Processed in 0.092647 second(s), 32 queries , Redis On.
