查看: 5985|回复: 4
[求助] IMX6Q opengl 启动太慢
发表于 2017-8-23 11:11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在实际工作中发现, IMX6Q opengl 全部启动完毕, 需要的时间比较久, 大约需要4s 到 5s 的时间
./simple_gpu_player
get context for OpenGL & create frame buffer used:173.521000
link the shader used:197.402000
render end used:200.750000
render end used:206.196000
render end used:206.481000
render end used:211.694000
render end used:217.103000
render end used:247.305000
render end used:263.967000
render end used:280.631000
render end used:297.298000
render end used:313.958000
render end used:330.629000
render end used:347.291000
render end used:363.959000
到图像出现需要 4.8 s 左右,
请问有什么办法加速吗??
我知道答案 目前已有4人回答
 楼主| 发表于 2017-8-23 17:29:01 | 显示全部楼层
eglSwapBuffers(window->egldisplay, window->eglsurface); 调用后,需要4s 多,才能在屏幕上显示背景色
    郁闷
    2020-6-6 16:15
  • 签到天数: 40 天
    发表于 2017-8-29 09:55:45 | 显示全部楼层
    遇到过同样的问题 求解
    签到签到
    发表于 2017-9-4 16:16:56 | 显示全部楼层
    你可以参考一下http://community.nxp.com/message/404196
     楼主| 发表于 2017-9-5 13:44:08 | 显示全部楼层
    小智MM 发表于 2017-9-4 16:16
    你可以参考一下http://community.nxp.com/message/404196。
    首先表示感谢,但是我那个渲染速度是很快的,只是它启动起来到显示第一副图像需要4.5s 以上,在车载方面Linux 启动到 显示图像需越快越好,所以希望有个什么解决方法
    GMT+8, 2026-4-5 02:33 , Processed in 0.100664 second(s), 25 queries , Redis On.
