查看: 4914|回复: 3
[S12] 请教一下飞思卡尔单片机MC9S12XET256芯片中MSCAN模块设置问题
    2018-6-8 19:35
    发表于 2017-8-24 09:21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在利用MC9S12XET256芯片进行CAN通讯设置中,CAN发送中设置ID的操作语句看不懂想请教大家,
    设置语句如下:
      // 写入标识符
      CAN1TXIDR0 = (unsigned char)(msg.id>>3);
      CAN1TXIDR1 = (unsigned char)(msg.id<<5);
    不懂为什么在设置时需要右移3位赋给IDR0,然后左移5位赋给IDR1,就实现了发送消息时ID的写入,请懂的介绍一下,谢谢!比如ID = 0x13E。
    完整发送代码如下:
    Bool MSCAN0SendMsg(struct can_msg msg)
       unsigned char send_buf, sp;
       // 检查数据长度
      if(msg.len > 8)
         return(FALSE);
       // 检查总线时钟
      if(CAN1CTL0_SYNCH==0)
         return(FALSE);
       send_buf = 0;
       do
         // 寻找空闲的缓冲器
        CAN1TBSEL=CAN1TFLG;
         send_buf=CAN1TBSEL;
       while(!send_buf);
       // 写入标识符
       if(msg.RTR)
         // RTR = 阴性
        CAN1TXIDR1 |= 0x10;
       // 写入数据
      for(sp = 0; sp < msg.len; sp++)
         *((&CAN1TXDSR0)+sp) = msg.data[sp];
       // 写入数据长度
      CAN1TXDLR = msg.len;
       // 写入优先级
      CAN1TXTBPR = msg.prty;
       // 清 TXx 标志 (缓冲器准备发送)
       CAN1TFLG = send_buf;
       return(TRUE);
    事实上事实上事实上事实上
    发表于 2017-8-24 09:53:18 | 显示全部楼层
    楼主可以看下对应寄存器,以及你代码头文件 CAN1TXIDR0定义,移位肯定是为了做正确的配置,请结合16芯片的手册看看。MSCAN章节,寄存器那块。
    2018-6-8 19:35
     楼主| 发表于 2017-8-25 14:49:01 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2017-8-24 09:53
    楼主可以看下对应寄存器,以及你代码头文件 CAN1TXIDR0定义,移位肯定是为了做正确的配置,请结合16芯片的 ...
    好的,谢谢版主
    事实上事实上事实上事实上
    昨天 10:13
  • 签到天数: 2046 天
    连续签到: 4 天
    发表于 2018-4-11 13:07:33 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-10-28 00:12 , Processed in 0.093280 second(s), 24 queries , MemCache On.
