12
返回列表 发新帖
楼主: zhjb1
[已解决] LPC11U68JBD100问题
  • 签到天数: 296 天
     楼主| 发表于 2017-8-25 15:50:34 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2017-8-25 15:44
    参考下官方的代码, lpcopen的,里面有关于闪灯的程序,我测试过,是可以正常工作的。
    http://www.nxp.com/ ...
    谢谢小恩GG,我试试官方程序。
  • 签到天数: 296 天
     楼主| 发表于 2017-8-28 16:58:00 | 显示全部楼层
    小恩GG:您好!下载了程序代码。有一个程序包缺失lib库文件,遍历文件夹,没有这个.lib的库文件;另一个结果一样,编译除却下载正常,也没有任何反应。我现在唯一的疑惑就是可能内部RC振荡器不工作,但又无法检测。能提供检测内部RC振荡器工作否的方法吗?谢谢
    发表于 2017-8-29 08:46:02 | 显示全部楼层
    zhjb1 发表于 2017-8-28 16:58
    小恩GG:您好!下载了程序代码。有一个程序包缺失lib库文件,遍历文件夹,没有这个.lib的库文件;另一个 ...
    楼主你好!
    1.lib库缺失是因为MDK把lib藏的太深了,你先要编译下lib文件,然后再把lib放到比较浅的路径下面。
      你先告诉我下你lpcopen的具体名称,然后我告诉你具体步骤。
    2. 内部RC振荡器肯定工作的。
  • 签到天数: 296 天
     楼主| 发表于 2017-8-29 16:16:23 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2017-8-29 08:46
    楼主你好!
    1.lib库缺失是因为MDK把lib藏的太深了,你先要编译下lib文件,然后再把lib放到比较浅的路径下 ...
    您好小恩GG:是这个文档“lpcopen_3_01_keil_iar_lpcxpresso_11u68”。在IAR下找不到lib,在Keil下报与RTOC相关的错。我用的IAR是7.8,Keil是5.22A。“lpcopen_3_01_keil_iar_lpcxpresso_11u68”这个也下了,是KEIL工程,也不能运行。因为我下的MBED和您提供的两个下载都无法完成如何一个的LED点亮运行,所以走不下去了。只有MBED的可以编译和下载成功,其他的都还过不了编译关。先谢谢了实际上是有关:board_nxp_lpcxpresso_11u68.a的文件没有,一共有两个.a的程序找不到,遍历文件夹也没有。
    发表于 2024-1-30 15:21:49 | 显示全部楼层
    我今天也遇到了这个问题,我使用的是官方的库,但是我忘记勾选“Run to main”了
    GMT+8, 2025-10-28 08:01 , Processed in 0.087457 second(s), 25 queries , MemCache On.
