查看: 5815|回复: 5
[原创] 【lpc54114音频库播放音乐】告诉你如何播放sd卡音频文件
  • 签到天数: 317 天
    发表于 2017-8-25 17:02:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有人在问音频库 sd卡的音乐文件怎么播放,其实任务四的帖子已经讲过了,这里详细说下吧,现在手边没有板子,就文字描述吧,截图去任务四里面看吧。。。
    其实rtt的音频库已经写好了,只是执行函数没有直接运行而已,需要通过finsh 的shell运行就可以了。
    输入list()可以看到所有的系统命令列表,找到mp3这个命令
    然后直接执行这个mp3命令就可以了,,,(上图中所有命令都是可执行的)
    rtt里面又把 mp3 这个函数 关联到finsh
    FINSH_FUNCTION_EXPORT(mp3, mp3 decode test);
    所以直接运行这个命令就可以了
    这个命令是一个函数void mp3(char* filename)
    所以直接输入mp3(文件名)就可以播放了,这个真的很简单,没什么东西的
    注意一点的是这里的文件名是在sd卡中的,注意包含路径要正确
    有同学可能还没明白怎么播放,,,哎,上面说了一大堆事告诉你方法,方法很重要,,其实好多同学往往都像直接知道答案,现象出来了就万事大吉了,,,
    假如sd卡中的mp3文件是名字是  : 小马哥.mp3
    直接在finsh 中输入  :  mp3(“/小马哥.mp3”)
    就会执行MP3函数,读取这个路径根目录下的文件“小马哥.mp3“进行播放了.
    好好
  • 签到天数: 206 天
    发表于 2017-8-25 18:25:51 | 显示全部楼层
    支持一下
    发表于 2017-8-26 12:20:56 | 显示全部楼层
    用过车机吗,播放SD卡里的mp3不需要路径,直接顺序播放,如果加入旋钮选取的话,可以随意播放。
  • 签到天数: 317 天
     楼主| 发表于 2017-8-26 12:28:44 | 显示全部楼层
    上面说的是针对 rtt 这个工程现有的代码 如何播放,你可以吧sd卡目录文件都读出来,显示,点哪个就调用mp3
    ()播放 哪个
    好好
  • 签到天数: 317 天
     楼主| 发表于 2017-8-26 12:31:36 | 显示全部楼层
    那也是路径 代码里面自动根据选择的MP3文件  自动选择输入的,只是不需要外部输入而已,就像你选择了屏显列表的第一个文件,会自动把这个文件的目录填到MP3()参数中
    好好
    发表于 2017-8-26 13:34:52 | 显示全部楼层
    你好,音乐到是能播放完,但只能放一首,再放就出错了
    GMT+8, 2025-10-27 02:32 , Processed in 0.096714 second(s), 25 queries , MemCache On.
