在线时间2239 小时
UID3253523
注册时间2016-3-21
NXP金币4431
- 26023
- 2025-10-24
发表于 2017-9-4 09:23:05
显示全部楼层
1. ADC0IN0~ADC0IN11只是不同的ADC输入通道,你需要同时使用12路ADC吗?
还有SPIFI_CSN 功能和ADC0_11也需要同时使用吗?
如果不需要同时使用,你可以在代码中分时使用,这样可以在相应的实际配置为相应的功能。
2. LPC54608的EMC可以支持SDRAM,
Dynamic chip selects each support up to 256 MB of SDRAM per DYCS.
16-bit and 32-bit wide chip select SDRAM memory support.
3.看下flexcomm的特性:
10 instances of Flexcomm available
− Max 10 USARTs, 10 SPIs, 10 I2Cs, 2 I2Ss.
所以说,10个comm每个都可以配置为USART, I2C 或者SPI。 |
