查看: 4572|回复: 4
[已解决] LPC54608 USB0和USB1
发表于 2017-8-30 14:19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
LPC54608开发板上有两个USB接口,J3 Full Spd和J2 High Spd。想问这两个是不是对应的USB0(J3)和USB1(J2)。另外我在SDK_2.2_LPC54608J512\boards\lpcxpresso54608\usb_examples里看到很多device的例子都是full spd,例子的pin_mux.c中引脚配置的都是P0_22,Pin is configured as USB0_VBUS。另外在usb_device-config里定义的是 USB_DEVICE_CONFIG_LPCIP3511FS (1U),测试时USB插入的是J3.
如果我想跑High Spd  USB1来作为device的话,引脚配置怎么设置,USB1_VBUS是G2引脚,不在任何PORT,另外,是不是再定义USB_DEVICE_CONFIG_LPCIP3511HS (1U)就可以了?测试时,USB插入J2即可?
看原理图完全可以看出来了。 J3对应USB0。 J2对应USB1。 如果要跑High speed,请看我附件中的代码: [attach]427909[/attach]
  • 签到天数: 206 天
    发表于 2017-8-30 14:55:59 | 显示全部楼层
    两个USB口,改宏定义即可
    来根华子
    发表于 2017-8-30 15:47:48 | 显示全部楼层
    看原理图完全可以看出来了。
    J3对应USB0。
    J2对应USB1。
    usb3_msc_throughput.rar (876.88 KB, 下载次数: 19)
     楼主| 发表于 2017-8-31 09:32:42 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2017-8-30 15:47
    看原理图完全可以看出来了。
    J3对应USB0。
    J2对应USB1。
    你好。我的设备只需要一个USB,如果选择USB0,那么USB1相关的IO硬件上怎么处理?悬空还是怎么样?
    发表于 2017-8-31 15:25:52 | 显示全部楼层
    paulkiyt 发表于 2017-8-31 09:32
    你好。我的设备只需要一个USB,如果选择USB0,那么USB1相关的IO硬件上怎么处理?悬空还是怎么样? ...
    这个问题,如果你检查datasheet就可以发现了。
    GMT+8, 2026-4-22 00:04 , Processed in 0.088380 second(s), 28 queries , Redis On.
