12
返回列表 发新帖
楼主: 萱蘇2015
[其他] PIT和DMA关联配置问题
     楼主| 发表于 2017-8-31 09:10:47 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2017-8-30 16:05
    周期触发,触发传输后,等下次PIT周期到,会继续触发。
    您好!还有问题请教一下
    1.是不是PIT触发DMA,只要计数溢出后就触发一次DMA。这样循环触发
    2.不知道咱们有没有相关例程或者文档呢?我还是没有调试成功,参考一下。PIT DMA的基本配置都好了,就是不能触发DMA。
    哎...今天够累的,签到来了1...
     楼主| 发表于 2017-8-31 09:30:03 | 显示全部楼层
    萱蘇2015 发表于 2017-8-31 09:10
    您好!还有问题请教一下
    是我粗心了,解决了。与大家分享一下
    1.如果用PIT触发DMA。通道触发源应该选择:一直触发(如下图)
    即如下3个位,都必须设置:
    DMAMUX_CHCFG_REG(DMAMUX0_BASE_PTR,CHn) = (0
                | DMAMUX_CHCFG_ENBL_MASK                        /* Enable routing of DMA request */
                | DMAMUX_CHCFG_TRIG_MASK                       //PIT 周期性触发DMA
                | DMAMUX_CHCFG_SOURCE(54)                      /* Always enabled   */
    哎...今天够累的,签到来了1...
    GMT+8, 2025-10-27 10:07 , Processed in 0.087769 second(s), 24 queries , MemCache On.
