查看: 5358|回复: 8
[求助] LPC54608 时钟
发表于 2017-8-30 15:49:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,在LPC54608的SDK里采用的是开发板上外部晶振还是内部晶振,另外,我的外设有一个sensor跟ADC,这两个需要mcu的IO输出提供CLK,请问这个怎么实现,在demo里需要修改哪些内容?
我知道答案 目前已有8人回答
发表于 2017-8-30 15:58:23 | 显示全部楼层
楼主你好!
LPCXpresso LPC54608的SDK用的是外部晶振。
如果要输出CLK,不知道你是要PWM波还是怎样的波形?
如果是PWM波,可以用SCT模块实现。
SDK里面的代码是:SDK_2.2_LPCXpresso54608\boards\lpcxpresso54608\driver_examples\sctimer
 楼主| 发表于 2017-8-30 16:42:43 | 显示全部楼层
你好。需要的是PWM波形,刚试了一下sctimer的demo,发现输出10MHz以上的PWM貌似就不行了。
 楼主| 发表于 2017-8-30 16:49:40 | 显示全部楼层
准确的应该是超过12M
发表于 2017-8-31 15:41:27 | 显示全部楼层
paulkiyt 发表于 2017-8-30 16:49
准确的应该是超过12M
你需要多高?
 楼主| 发表于 2017-8-31 15:46:11 | 显示全部楼层
最高需要18M~20M
 楼主| 发表于 2017-9-1 08:49:06 | 显示全部楼层
你好,跟了一下sctimer的demo,srcclk是48M,但是输出超过12M就没有输出了。
发表于 2017-9-4 09:48:12 | 显示全部楼层
楼主你好!
你把SCT的输入时钟再提高试试。
 楼主| 发表于 2017-9-13 14:19:07 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2017-9-4 09:48
楼主你好!
你把SCT的输入时钟再提高试试。
你好。我试过输入时钟提高到96M,还是不行,你那边有试过吗?
参考的demo是SDK_2.2_LPC54608J512\boards\lpcxpresso54608\driver_examples\sctimer\simple_pwm
GMT+8, 2026-4-16 17:52 , Processed in 0.105364 second(s), 29 queries , Redis On.
