查看: 4886|回复: 7
[求助] iMX6Q sabresd board如何扩展UART3
发表于 2017-8-31 16:33:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用的是Freescale官方的iMX6Q sabresd board,想要使用UART3,但是在开发板上没有找到接RX和TX的接口。请问我应该将USB转UART线接到开发板的什么位置?
我知道答案 目前已有7人回答
社区小助手
发表于 2017-8-31 17:58:04 | 显示全部楼层
SabreSD UART3似乎接到GPS module,可能需要拔下再接,R194 TX,R192 RX
 楼主| 发表于 2017-8-31 18:40:00 | 显示全部楼层
我的板子的GPS module是没有安装的,只有焊点,所以很迷茫
发表于 2017-9-4 15:21:26 | 显示全部楼层
你好,开发板默认是串口3当作GPS用,将它改为普通串口,你这里需要在init.h中注释掉GPS定义就可以了。
发表于 2017-9-4 15:23:56 | 显示全部楼层
编译源文件时,将GPS模块去掉,注释掉不用的:
myandroid/device/fsl/sabresd_6dq/init.rc中定义权限与link 注释掉
 楼主| 发表于 2017-9-4 18:30:48 | 显示全部楼层
myandroid/device/fsl/sabresd_6dq/init.rc中定义权限与link ...
你好,我用的是Yocto项目,应该去哪找这两个文件呢?我利用find命令找了一下,找到的init.h文件并没有对GPS模块进行定义。我想用串口3输出另一个系统的日志内容,也是这样修改吗?
发表于 2017-9-5 09:43:52 | 显示全部楼层
bemyself29 发表于 2017-9-4 18:30
你好,我用的是Yocto项目,应该去哪找这两个文件呢?我利用find命令找了一下,找到的init.h文件并没有对G ...
你这里使用的是哪个版本的BSP呢?你告诉我你BSP版本,我帮你找一下,看在哪里修改
 楼主| 发表于 2017-9-7 17:26:54 | 显示全部楼层
小智MM 发表于 2017-9-5 09:43
你这里使用的是哪个版本的BSP呢?你告诉我你BSP版本,我帮你找一下,看在哪里修改 ...
开发板是MCIMX6Q—SDB,谢谢
GMT+8, 2025-10-27 09:38 , Processed in 0.112090 second(s), 31 queries , MemCache On.
