查看: 2543|回复: 0
[其他] CANBootloader下载APP程序失败,为什么呢?
  • 签到天数: 49 天
    发表于 2017-9-5 08:46:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    使用CANBootloader下载程序,出现了下载失败的现象,
    检查了半天,发现因为0xEF7A地址中断向量导致,此中断向量的中断函数是PIT0_ISR,该中断函数已经定义,但是该程序里未启用(中断也未开启),
    通过CAN对该版程序S19文件烧写到FLASH里时,写入0xEF7A和0xEF9A时,就会出错,导致ROM块0xC000~0xEEFF成功写入的数据变成了FF,
    最后将prm文件里的语句从:VECTOR ADDRESS 0xEF7A PIT0_ISR,修改成VECTOR ADDRESS  0xEF78 PIT0_ISR,
    这样就可能通过CAN下载到板子里,并正确运行。
    所以,个人觉得,应该是未使用的中断函数,在prm里进行了正确定义,导致了程序不能正确通过CAN下载到板子里,
    所以,未使用的中断函数,一定不要在prm文件里进行定义。
    不知道有没有朋友遇到过同样的现象,大家是怎么解决的?
    我知道答案 目前已有0人回答
    GMT+8, 2025-10-27 19:26 , Processed in 0.088270 second(s), 21 queries , MemCache On.
