查看: 5595|回复: 9
[已解决] KEAZN32拔掉仿真器重启跑不起来
发表于 2017-9-5 13:42:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大神:
开发环境:KEAZN32+IAR+PE micro仿真器;
现象:接着仿真器可以正常运行,将仿真器拔掉,重新上电后程序跑不起来,外部晶振不起振,用示波器抓了一下RESET引脚的信号如下 IMG_20170905_133412_resized_20170905_013750760.jpg
求问是什么问题,谢谢!
楼主先这样啊,能否告知你所用的开发板是什么呢,能不能尽量在最小系统的情况下测试,排除其他的干扰因素
发表于 2017-9-5 15:17:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-9-5 15:37:29 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2017-9-5 15:17
楼主先这样啊,能否告知你所用的开发板是什么呢,能不能尽量在最小系统的情况下测试,排除其他的干扰因素 ...
这边是公司自己做的板子,实在是想不出该怎么解决了,MCU复位这块有什么要求吗?比如说上电下拉的时间需要多久?
发表于 2017-9-5 16:28:12 | 显示全部楼层
阿楞 发表于 2017-9-5 15:37
这边是公司自己做的板子,实在是想不出该怎么解决了,MCU复位这块有什么要求吗?比如说上电下拉的时间需 ...
最小系统可以参考官方的开发板,还有请确认NMI引脚没有接低电平。
 楼主| 发表于 2017-9-5 16:49:51 | 显示全部楼层
上午找很多资料说可能跟NMI这个引脚有关,所以我用10k电阻拉高了
 楼主| 发表于 2017-9-5 19:05:10 | 显示全部楼层
谢谢版主耐心回答,已定位到是软件问题,待我确定具体是什么问题之后回在本帖跟大家分享经验。
发表于 2017-9-6 09:43:52 | 显示全部楼层
阿楞 发表于 2017-9-5 19:05
谢谢版主耐心回答,已定位到是软件问题,待我确定具体是什么问题之后回在本帖跟大家分享经验。 ...
好的,有问题再交流
 楼主| 发表于 2017-9-6 11:37:37 | 显示全部楼层
原因应该是这个:如下图所示,IAR工程设置linker设置这里,.intvec被设置为0x2000(此地址为应用程序的起始地址),MCU上电复位后找不到初始化所需要的向量表了,设置为全0时,世界就很美好了。我是这么认为的。
发表于 2017-9-11 09:36:29 | 显示全部楼层
阿楞 发表于 2017-9-6 11:37
原因应该是这个:如下图所示,IAR工程设置linker设置这里,.intvec被设置为0x2000(此地址为应用程序的起始 ...
哈哈,你也可以打开linker file求证一下,顺带了解一下linker file 的结构
 楼主| 发表于 2017-9-20 10:13:58 | 显示全部楼层
已经得到验证,出问题的是App部分的程序,加上Bootloader跳转就正常了
GMT+8, 2025-10-22 03:37 , Processed in 0.102834 second(s), 32 queries , MemCache On.
