查看: 3617|回复: 2
[已解决] MKV31F512VLL12P工程或SDK
  • 签到天数: 296 天
    发表于 2017-9-5 16:38:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    问题如题,申请了几片MKV31F512芯片,板子已画好,已焊接完毕。解雇JTAG连接无问题,静态电流15~20mA正常,但官网找不到对应的工程文档或SDK文档,求助此芯片的开发工程或SDK。
    注:此芯片是原Freescale的芯片。
    先谢谢了!
    例外问一下小恩GG:上次的LPC11U68还是不能运行,下载都无问题,只是没有结果——LED不闪烁,下载了ARMMbed的也是如此。不知何因?
    如果走通了SCH和PCB一定公开源档。
    第一个问题,Kinetis SDK是支持KV3x芯片的,你可以自行去官网下载:http://mcuxpresso.nxp.com/en/select 第二个问题:能否详细介绍一下最新的情况吗?
    发表于 2017-9-11 09:33:25 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 296 天
     楼主| 发表于 2017-9-12 16:51:06 | 显示全部楼层
    先谢谢小恩GG!
    1. Kinetis SDK的工程我已有,找出来就可以了。
    2. 是这个文档“lpcopen_3_01_keil_iar_lpcxpresso_11u68”。在IAR下找不到lib,在Keil下报与RTOC相关的错。我用的IAR是7.8,Keil是5.22A。 “lpcopen_3_01_keil_iar_lpcxpresso_11u68”这个也下了,是KEIL工程,也不能运行。因为我下的MBED和您提供的两个下载都无法完成任何一个的LED点亮运行,所以走不下去了。只有MBED的可以编译和下载成功,其他的都还过不了编译关。先谢谢了实际上是有关:board_nxp_lpcxpresso_11u68.a的文件没有,一共有两个.a的程序找不到,遍历文件夹也没有。
    先谢谢了。
    GMT+8, 2026-4-9 01:26 , Processed in 0.085483 second(s), 25 queries , Redis On.
