查看: 3998|回复: 3
[已解决] KE0系列MCU在IAR下的启动过程何时设置FSEC呢?
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-9-6 12:05:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我看IAR的库中MCU一开始执行crt0.s中,之后跳转到start.c中的开始
    然后执行WDOG_DisableWDOGEnableUpdate(); 与common_startup();
    之后就开始进入主主程式了
    KE系列的库中,设定加密的FTMRE_FSEC是放在vectors.h的#define CONFIG_4 0xfffeffff中
    请问MCU的初始化中在哪把CONFIG_4放到FTMRE_FSEC的呢?
    vectors.c中
    #ifndef KEIL
    #ifndef USE_BOOTLOADER
    #ifdef KEIL
    const uint32_t __flash_config [] __attribute __((at(0x400)))=
    #elif(defined(__ GNUC__))
    const uint32_t __flash_config [] __attribute__((section(“。cfmconfig”)))=
    #else
    #pragma location = 0x400
    __root const uint32_t __flash_config [] = // @“.intvec”=
    #endif
       CONFIG_1,
       CONFIG_2,
       CONFIG_3,
       CONFIG_4,
    #endif
    #endif
    因为undef keil跟USE BOOTLOADER,所以只有执行?
       CONFIG_1,
       CONFIG_2,
       CONFIG_3,
       CONFIG_4,
    };所以__flash_config []没有放入值?
    map又写__flash_config 0x00000400 0x10 DataGb vectors.o [1]
    还是CONFIG_4与__flash_config []没关系呢?
    kinetis有沒有文件在講MCU啟動過程的呢?
    不然怎麼知道CONFIG_4是指到FTMRE_FSEC
    lamb8059 发表于 2017-9-6 16:50 看不到文檔 https://wenku.baidu.com/view/2e5a85d3da38376baf1fae5c.html 好奇怪啊,昨天我明明添加了的
    发表于 2017-9-6 15:41:33 | 显示全部楼层
    你可以看看这个文档学习一下!
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2017-9-6 16:50:43 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2017-9-6 15:41
    你可以看看这个文档学习一下!
    看不到文檔
    发表于 2017-9-7 09:40:20 | 显示全部楼层
    好奇怪啊,昨天我明明添加了的
    GMT+8, 2025-10-27 02:25 , Processed in 0.086409 second(s), 25 queries , MemCache On.
