查看: 12377|回复: 5
[S32] S32DS问题??
发表于 2017-9-6 14:16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的编译器是S32 Design Studio for ARM v2.0创建工程是添加了S32SDK_S32K14x_EAR_0.8.4库,然后打开工程栏就发现PE是灰色的还有斜杠 QQ截图20170906141309.png
我想问这是什么原因会不会有什么影响,因为PE照样可以设置也可以生成代码。
我知道答案 目前已有5人回答
    发表于 2017-9-6 17:26:37 | 显示全部楼层
    能否截图描述一下创建工程的步骤呢,因为我这边刚下载的S32DS未能复现该问题。
  • 签到天数: 1587 天
    发表于 2017-9-6 20:16:35 | 显示全部楼层
    确认有此现象。
    暂未发现影响。
     楼主| 发表于 2017-9-7 16:54:20 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_Robin 发表于 2017-9-6 17:26
    能否截图描述一下创建工程的步骤呢,因为我这边刚下载的S32DS未能复现该问题。 ...
    新建S32DS应用工程,选择芯片
    下一步选择SDK
    确认
    跑完进度条过一会儿,就变成灰色的,还加了斜杠,????
    发表于 2017-9-8 10:22:18 | 显示全部楼层
    茶柠檬 发表于 2017-9-7 16:54
    工作空间在桌面1234文件夹
    新建S32DS应用工程,选择芯片
    复现了你的问题,建议你去官方论坛的S32 Design Studio板块问一下。(请使用英语并配上那几张截图)
    无聊
    1 小时前
  • 签到天数: 2458 天
    连续签到: 3 天
    发表于 2020-9-23 16:05:25 | 显示全部楼层
    这个问题并不影响编译结果,只是说明灰色文件或者文件夹没有被S32DS放置的源文件路径中,如果想让灰色的文件或者文件夹不在灰色,只需要把它添加到源文件路径中即可,方法是在工程列表中工程名右击点击属性,找到C/C++ General,Paths and Symbols,右侧的Configuration配置处为当前配置,如果需要在Debug和Release中都起作用,选择All configuration即可,选择Source Location标签,点击Add Folder按钮,选择相应文件夹后点击OK,Apply后就可以发现工程文件列表中相应的文件不再是灰色并且带有斜杠了。
    GMT+8, 2025-10-29 15:08 , Processed in 0.088408 second(s), 26 queries , MemCache On.
