查看: 4362|回复: 6
[已解决] LPC54608开发板SD卡数据位只有4位,代码里需要配置8位
发表于 2017-9-6 15:01:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,原理图上SD卡数据位物理上只有4位 SD0~SD3,代码里为什么引脚配置的时候要把SD4~SD7都要配置进?如果不配置,SD卡初始化失败
IOCON_PinMuxSet(IOCON, PORT1_IDX, PIN27_IDX, port1_pin27_config); /* PORT1 PIN27 (coords: F10) is configured as SD_D(4) */
  IOCON_PinMuxSet(IOCON, PORT1_IDX, PIN28_IDX, port1_pin28_config); /* PORT1 PIN28 (coords: E12) is configured as SD_D(5) */
  IOCON_PinMuxSet(IOCON, PORT1_IDX, PIN29_IDX, port1_pin29_config); /* PORT1 PIN29 (coords: C11) is configured as SD_D(6) */
  IOCON_PinMuxSet(IOCON, PORT1_IDX, PIN30_IDX, port1_pin30_config); /* PORT1 PIN30 (coords: A8) is configured as SD_D(7) */
代码中提到了呀,虽然你用4bit,但是还是要配置8bit,否则就不能用。
发表于 2017-9-6 16:03:36 | 显示全部楼层
请问,只是用的SDK 的例程进行测试的?
 楼主| 发表于 2017-9-6 16:27:40 | 显示全部楼层
是的啊   SDK_2.2_LPC54608J512 - copy\boards\lpcxpresso54608\driver_examples下面关于SD卡的demo
    2021-9-9 22:51
  • 签到天数: 415 天
    发表于 2017-9-7 11:48:27 来自手机 | 显示全部楼层
    发表于 2017-9-7 15:16:57 | 显示全部楼层
    已确认,正如楼上说的,需要配置另外4个Data bus pin。
      /* it is important to config the other 4 data bus IO , even if you don't use 8bit mode,but still need config it ,
         if not ,4bit mode will not work property*/
    发表于 2017-11-22 13:37:02 | 显示全部楼层
      /* it is important to config the other 4 data  ...
    版主我现在用LPC54606的片子,想用micro SD卡,只能通过SDSPI模式吗?
    发表于 2017-11-22 15:30:32 | 显示全部楼层
    你指的是SPI 模式吗?
    GMT+8, 2025-10-27 08:52 , Processed in 0.095368 second(s), 28 queries , MemCache On.
