查看: 4373|回复: 6
[已解决] KEA128使用外部晶振的初始化程序
发表于 2017-9-11 10:07:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前写过KEA128初始化外部晶振的程序,不知道为什么,上电后,要过两三分钟,程序才能跑起来。
大家有没有配置好的外部晶振程序?发出来共享一下。
朔东风 发表于 2017-10-30 09:31 我这边板子是FROM-KEAZ128外部晶振输出频率没问题,不过内部的不准,本该是24M却是21M,也不知道怎么回事 ... 内部的IRC默认是37.5khz,FLL 因数是1280,输出应该是24Mhz, 如果你没有 ...
发表于 2017-9-12 09:47:43 | 显示全部楼层
楼主有试过TRK-KEA128的例程吗?
http://www.nxp.com/products/deve ... ab=Design_Tools_Tab
发表于 2017-10-27 15:20:06 | 显示全部楼层
楼主问题解决没有,我用官方的例程晶振能跑起来,但是输出频率不对
发表于 2017-10-27 15:20:13 | 显示全部楼层
发表于 2017-10-30 09:31:14 | 显示全部楼层
http://www.nxp.com/products/developer-resources/hardware-development ...
发表于 2017-10-30 09:31:20 | 显示全部楼层
发表于 2017-10-30 10:12:46 | 显示全部楼层
内部的IRC默认是37.5khz,FLL 因数是1280,输出应该是24Mhz, 如果你没有trim其他的值,应该不会偏的那么厉害。内部IRC的振荡器的误差是正负0.8%。
不知道你用的是不是PE的代码,如果是,你看看下你默认的IRC是不是37.5khz。
GMT+8, 2025-10-26 20:05 , Processed in 0.101309 second(s), 28 queries , MemCache On.
