查看: 8795|回复: 4
[S32] S32K144 OpenSDA下载问题???
发表于 2017-9-11 18:39:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的芯片:PS32K144UAVLHA
编译器:S32DS V2.0
板子:自己焊的样板
软件程序:lptmr_periodic_interrupt_s32k144(SDK中的例程)
下载器:OpenSDA 固件OpenSDA_V2_1
(手头没有下载器,原先买的下载器又延期了,只能从别的板子上引过来先用!)
看了论坛里的一些帖子,本想自己解决但是搞了一天没有半点成果,只好求助,各位大神了!
之前以为是OpenSDA的固件有问题,所以一直在刷固件,刷着刷着对OpenSDA有了点了解,感觉好像并不是固件的问题。
下面是S32DS错误提示截图
控制台窗口信息
大神门有遇到这种问题吗?一直卡在GDB连接这边,之前试过其他下载方式的固件也是卡在这里!
我知道答案 目前已有4人回答
  • 签到天数: 1587 天
    发表于 2017-9-11 19:32:46 | 显示全部楼层
    搞不懂你使用opensda的pemicro模式还是J-Link模式,不同的。
    如果工程配置为 GDB Segger jlink 调试,opensda请烧 jlink 固件;
    如果工程配置为 GDB PEMicro 调试,opensda请烧 pemicro 固件。
    从你的图片来看是工程配置和opsensda固件两者不匹配。
     楼主| 发表于 2017-9-12 09:17:09 | 显示全部楼层
    如果工程配置为 GDB Segger jlink 调试,opens ...
    我用的是J-Link模式,工程配置上也是对的不然就不会识别到J-Link了。
  • 签到天数: 1587 天
    发表于 2017-9-12 11:54:21 | 显示全部楼层
    那你试试这个固件 MSD-DEBUG-EVB-S32K144_Pemicro_v118.SDA,不是 jlink 版本的。
    在安装目录下 \S32DS_ARM_v2.0\utils\OpenSDA\...
    顺便再检查一下硬件接线吧,正确的话很少出错的。
     楼主| 发表于 2017-9-12 14:50:45 | 显示全部楼层
    在安装目录下 \S32DS_AR ...
    GMT+8, 2025-10-27 19:19 , Processed in 0.090981 second(s), 26 queries , MemCache On.
