查看: 3800|回复: 2
[求助] LPC54608 ENET
  • 签到天数: 328 天
    发表于 2017-9-11 22:26:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这两天看了一下LPC54608的ENET模块驱动例程中有个txrx_rxpoll例程,看了一下有个疑问,关于ENET_R'xRead接口
    1. static uint8_t *ENET_RXRead(int32_t *length)
    2. {
    3.     uint32_t control;
    4.     uint8_t *data;
    5.     *length = 0;
    6.
    7.     /* Get the Frame size */
    8.     control = ENET_GetRxDescriptor(&g_rxBuffDescrip[g_rxGenIdx]);
    9.     if (!(control & ENET_RXDESCRIP_RD_OWN_MASK))
    10.     {
    11.         if (control & ENET_RXDESCRIP_WR_LD_MASK)
    12.         {
    13.             /* if no error */
    14.             if (control & ENET_RXDESCRIP_WR_ERRSUM_MASK)
    15.             {
    16.                 *length = -1;
    17.             }
    18.             else{
    19.                 *length = control & ENET_RXDESCRIP_WR_PACKETLEN_MASK;
    20.                 data = (uint8_t *)g_rxbuffer[g_rxGenIdx];
    21.             }
    22.             g_rxGenIdx = (g_rxGenIdx + 1) % ENET_RXBD_NUM;
    23.         }
    24.     }
    25.     return data;
    26. }
    在里面会检测Rx描述符的状态,但没有找到哪里会修改到control的状态,在初始时control的RD_OWN_MASK标记是置位的,不晓得哪里会清掉该标记?有人熟悉LPC54608的ENET模块吗?
    我知道答案 目前已有2人回答
  • 签到天数: 328 天
     楼主| 发表于 2017-9-12 11:31:48 | 显示全部楼层
    这个可以查看手册中35.7.10章节,有提到tx和rx的描述符结构以及各个标志位的含义,标志位会由ENET的DMA模块自动修改。
  • 签到天数: 328 天
     楼主| 发表于 2017-9-13 10:32:25 | 显示全部楼层
    在看ENET模块时发现ENET_DescriptorInit接口是有问题的,其中930行和936行语句应该互换一下。
    GMT+8, 2025-10-27 02:28 , Processed in 0.097437 second(s), 24 queries , MemCache On.
