查看: 3379|回复: 7
[其他] PTD6引脚无法配置为高
发表于 2017-9-19 11:00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大神,在程序中将PTD5~7均配置为输出口且输出高电平;
但是实际测量只有PTD5引脚输出高电平,PTD6和PTD7均为低;
我的代码如下:
int main(void)
        sysinit();
        SIM_RemapUART2ToPTI_0_1();
        GPIO_Init(GPIOC,GPIO_PTI6_MASK,GPIO_PinOutput);
        power_on;
        GPIO_Init(GPIOA,GPIO_PTD5_MASK,GPIO_PinOutput);
        GPIO_PinSet(GPIO_PTD5);
        GPIO_Init(GPIOA,GPIO_PTD6_MASK,GPIO_PinOutput);
        GPIO_PinSet(GPIO_PTD6);
        GPIO_Init(GPIOA,GPIO_PTD7_MASK,GPIO_PinOutput);
        GPIO_PinSet(GPIO_PTD7);
        //OWI_PIN_Init();
        //KBI_Pin_Init();
        while(1)
                //scan_KBI();
                //excute_KBI();
本帖最后由 FSL_TICS_Robin 于 2017-9-20 14:15 编辑 嘴子哥 发表于 2017-9-20 10:37 确定是有写1的; 具体代码如下: #define SIM_PINSEL1_UART2PS_MASK            &nb ...
发表于 2017-9-19 17:27:59 | 显示全部楼层
具体芯片型号和代码来源
 楼主| 发表于 2017-9-19 18:32:30 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2017-9-19 17:27
具体芯片型号和代码来源
S9KEAZ128AMLK,GPIO部分代码来源于库函数;
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-9-20 08:37:06 | 显示全部楼层
    D6有Uart 2 RX
    D7 Uart Tx
  • 签到天数: 238 天
    发表于 2017-9-20 08:44:49 | 显示全部楼层
    基本上是功能复用
    发表于 2017-9-20 08:45:30 | 显示全部楼层
    粗略看没啥问题,要么检查一下SIM_RemapUART2ToPTI_0_1(); 是否有将SIM_PINSEL1[UART2PS]=1 SIM_PINSEL1[UART2PS].png
     楼主| 发表于 2017-9-20 10:37:00 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_Robin 发表于 2017-9-20 08:45
    粗略看没啥问题,要么检查一下SIM_RemapUART2ToPTI_0_1(); 是否有将SIM_PINSEL1=1
    确定是有写1的;
    具体代码如下:
    #define SIM_PINSEL1_UART2PS_MASK                 0x2000u
    __STATIC_INLINE void SIM_RemapUART2ToPTI_0_1(void)
        SIM->PINSEL1 |= SIM_PINSEL1_UART2PS_MASK;
    发表于 2017-9-20 14:09:14 | 显示全部楼层
    确定是有写1的;
    具体代码如下:
    把工程压缩后打包上传,方便这边测试。 另外请告知硬件平台是官方的TRK或FRDM板,还是自己设计的外部电路。 可以附上电路图。
    GMT+8, 2025-10-27 19:36 , Processed in 0.124474 second(s), 31 queries , MemCache On.
