查看: 7692|回复: 16
[CodeWarrior] CW10.7创建的KEA128工程编译出现问题,没有添加任何代码
发表于 2017-9-20 11:26:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,使用CW  for MCU 10.7创建KEA128的工程时遇到很奇怪的错误,试过创建其他型号MCU(如dz60)时没有任何问题,唯独KEA128出现莫名的错误,路径没有中文,默认的配置,也没添加任何代码,完全是初始创建的工程进行编译的。错误内容和描述如下:
error
error
error2
error2
error1
error1
使用IAR建立KEA128的工程没有任何问题,但是想知道出现这种错误的原因是什么,网上好像没有类似的错误,不知道往哪方面入手。
请大神指点指点。
dongshan_1949 发表于 2017-9-21 15:08 你们的cw10.7都是有key的吗? KEA128除了可以用评估板CW10.6,KDS3.0,也可以用专用于汽车级的MCU的IDE S32DS for ARM v1.3就是免费的 ...
发表于 2017-9-20 14:08:32 | 显示全部楼层
帮顶,同问!
发表于 2017-9-20 16:52:55 | 显示全部楼层
麻烦楼主以贴图的方式重现一下工程创建的工程
 楼主| 发表于 2017-9-20 17:43:38 | 显示全部楼层
感谢回复,这就把过程图贴上来
第一步
第一步
第二步
第二步
第三步
第三步
第四步
第四步
第五步
第五步
路径都是默认的
路径都是默认的
直接编译出错
直接编译出错
 楼主| 发表于 2017-9-20 17:45:04 | 显示全部楼层
感谢回复,已贴图
    发表于 2017-9-21 10:09:36 | 显示全部楼层
    Win7 64bit系统使用最新的CW10.7(Help->Check for Updates)按照楼主步骤未发现该奇怪的问题。请问是否有尝试过将Workspace选择在E盘下呢?(比如E:\KEA128_CW_Test)
     楼主| 发表于 2017-9-21 11:02:59 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_Robin 发表于 2017-9-21 10:09
    Win7 64bit系统使用最新的CW10.7(Help->Check for Updates)按照楼主步骤未发现该奇怪的问题。请问是否有 ...
    同样是Win7 64bit系统,试了几次不管workspace放在工程文件夹下还是E盘下,都会出现这个问题。
    而且只有KEA128会出现这个问题,其他MCU(如s08dz60)没有出现问题,附件是我创建的KEA128工程。
    KEA128_CW_Test.zip (597.21 KB, 下载次数: 8)
    发表于 2017-9-21 13:47:08 | 显示全部楼层
    而且只有K ...
    KEA128_CW_Test.zip (212.55 KB, 下载次数: 4)
     楼主| 发表于 2017-9-21 14:55:39 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_Robin 发表于 2017-9-21 13:47
    你的工程在我电脑上打开字体好像都有问题,我把新建的工程贴附件了。
    实在不好意思,忘了我这边有加密过了,你的工程在我这里是可以编译通过的。
    经过仔细比对,用你的工程文件替换掉我自己的文件,发现可以编译通过,所以结论是加密系统导致的问题。
    但,奇怪的是只有kea128的工程不能加密,下图出错的是KEA128工程,无错误的是s08dz60工程。
    看来是加密系统对CW10.7的支持不够好。
    同时感谢你的耐心答复。
  • 签到天数: 30 天
    发表于 2017-9-21 15:08:20 | 显示全部楼层
    你们的cw10.7都是有key的吗?
    GMT+8, 2025-10-27 10:04 , Processed in 0.115901 second(s), 33 queries , MemCache On.
