查看: 4979|回复: 3
[已解决] LPC54110下载程序
  • 签到天数: 65 天
    发表于 2017-9-22 18:31:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    下午在搞板子的IIC,准备先读下板子上的温度,再搞MPU6050。读温度死活读不出来,后来发现板子上的温度传感器用的IIC4,改了下程序,然后程序就烧不进去了,看了下设置,DAP已经发现不了CPU了,但是电脑端也有虚拟的串口,按复位键,串口的确可以打印出信息,也就是CPU是好的。试了flash magic,也烧录不了程序,好方呀!
    我认为你修改程序 不能干扰到下载方面的问题吧。建议重新上一下电。还有不应该是any的 ,应该是什么CMSIS-dap 啥的 如果不行,试试刷一下仿真的固件,(可能是固件掉了,但是我认为掉的概率不大)。还有使用flash ma ...
  • 签到天数: 206 天
    发表于 2017-9-23 08:51:00 | 显示全部楼层
    我认为你修改程序 不能干扰到下载方面的问题吧。建议重新上一下电。还有不应该是any的 ,应该是什么CMSIS-dap 啥的 如果不行,试试刷一下仿真的固件,(可能是固件掉了,但是我认为掉的概率不大)。还有使用flash magic 下载是需要按住复位 然后重新上电 才能下载的 (我记得好像是这样 )如果还有其他问题可以来社区群:372183108。欢迎提问。
  • 签到天数: 65 天
     楼主| 发表于 2017-9-25 11:09:27 | 显示全部楼层
    yangjiaxu 发表于 2017-9-23 08:51
    我认为你修改程序 不能干扰到下载方面的问题吧。建议重新上一下电。还有不应该是any的 ,应该是什么CMSIS-d ...
    多谢!
    目前改成ISP,可以了,需要跳帽改成010
    但是dap,换了台电脑重装驱动、固件什么的,依然不行
  • 签到天数: 65 天
     楼主| 发表于 2017-9-25 14:40:26 | 显示全部楼层
    额 下载了几次ISP之后,突然发现DAP又可以了...
    GMT+8, 2026-4-11 00:22 , Processed in 0.107454 second(s), 28 queries , Redis On.
