查看: 19901|回复: 13
[S32] 关于S32K144的flash模拟eeprom
发表于 2017-9-25 14:01:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在S32DSv1.3环境下导入flash的example没问题,现在自己把里面的函数通过寄存器访问的方式实现,但是在每次执行命令(包括擦除和分区命令)时,清除CCIF位后,都会出现FTFC-FSAT的RDCOLERR位变1,即检测到冲突错误,不知道是什么导致的,步骤都是按照例程来的,不过时钟可能不一样,例程的时钟不知道是配成什么样的,datasheet也没有详细说。
拷贝一个community里的说明,希望能帮到你。 you can't erase/program PFLASH when the code is running from PFLASH. Take a look at: charpter 32.5.9.4 http://community.nxp.com/message ... 3080#comment-9430 ...
  • 签到天数: 1587 天
    发表于 2017-9-25 18:26:51 | 显示全部楼层
    降频率。
    S32K144有RUN/HSRU/VLPR共三种工作模式。
    默认设置是在HSRU模式下,主频112MHz,此模式下不能进行Flash擦写操作。
    需要降频到80MHz以下进入RUN模式进行操作。
    VLPR是低功耗模式,也不能进行擦写操作。
     楼主| 发表于 2017-9-26 09:26:49 | 显示全部楼层
    Splore.Liu 发表于 2017-9-25 18:26
    降频率。
    默认设置是在HSRU模式下,主频112MHz,此模式下不能进行 ...
    我设置的flash时钟是20MHZ,在RUN模式的最高频率之下
     楼主| 发表于 2017-9-26 10:11:20 | 显示全部楼层
    现在的情况是我一对FTFC的FSAT进行写操作,就会跳到startup的Reset_Handler中断,cpsid i
  • 签到天数: 1587 天
    发表于 2017-9-26 14:00:51 | 显示全部楼层
    http://community.nxp.com/message ... 3080#comment-943080
     楼主| 发表于 2017-9-26 17:17:43 | 显示全部楼层
    现在可以进行分区和读写,但是有新的问题,例程和我的程序都是运行一次后再次下载会出现erase error,无法下载程序,需要用J-link进行unlock,程序都是下载到flash中的。
     楼主| 发表于 2017-9-27 13:17:09 | 显示全部楼层
    读写问题解决了,是因为之前使用eraseallblock的命令无法执行。
  • 签到天数: 45 天
    发表于 2017-9-28 15:29:45 | 显示全部楼层
    楼主能不能提供一下,你的程序让我学习一下,最近也碰到这个问题,谢谢!如果可以的话能不给我发一份
    minjl0407@126.com
     楼主| 发表于 2017-9-28 16:06:58 | 显示全部楼层
    直接在S32DSv1.3的IDE下能导入flash的example
    郁闷
    2017-9-29 21:19
    发表于 2017-9-29 17:01:01 | 显示全部楼层
    不知楼上是怎样解决的,我在S32DS中调试EEPROM,不会出现重启,但是移植到Keil中,全速跑,就在分区的时候出现了重启 ,位置在CCIF位状态
                FTFx_FSTAT |= FTFx_FSTAT_CCIF_MASK;
                 while (0U == (FTFx_FSTAT & FTFx_FSTAT_CCIF_MASK))
    单步调试的时候,不会出现重启,问题很是困扰
    明天就放假了
    GMT+8, 2026-4-14 02:17 , Processed in 0.117535 second(s), 31 queries , Redis On.
