查看: 3719|回复: 9
[已解决] 求用过16Pin的KL02的大神解决通过SWD接口烧写问题
发表于 2017-9-26 16:07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用FRDM-KL02Z的开发板评估了一下KL02系列的芯片,开发板用的是Pin32的MKL02Z32这种,我自己打的使用Pin16封装的MCU,手册上说支持SWD接口,现在用J-Link的SW接口无法监测到芯片,求解决方法
为什么你的电压显示一下是6.6V,一会儿有是0V,检查一下电路板的供电部分电路吧
发表于 2017-9-26 16:46:56 | 显示全部楼层
打开Jlink-command, 你看看能否找到芯片,如果找到的话,你输入unlock kinetis 解锁一下
 楼主| 发表于 2017-9-26 17:06:07 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2017-9-26 16:46
打开Jlink-command, 你看看能否找到芯片,如果找到的话,你输入unlock kinetis 解锁一下 ...
找不到设备,我的J-Link更新固件后不接设备是亮红灯,接上后亮绿灯了,不知道怎么回事,我用这个J-Link烧之前好用的设备,检测到设备并烧写成功时也是亮绿灯
 楼主| 发表于 2017-9-26 17:08:48 | 显示全部楼层
你看他那个error里,说Pin9应该为高,但是现在为低,说的是J-Link芯片的Pin9吗
 楼主| 发表于 2017-9-26 17:32:56 | 显示全部楼层
换了个J-Link不显示刚才那个错误了,但是无法解锁
  • 签到天数: 1587 天
    发表于 2017-9-26 18:13:08 | 显示全部楼层
    SWD其实不需要接RESET脚的,4线(VDD/SDIO/SDCK/GND)就行了
     楼主| 发表于 2017-9-26 18:13:56 | 显示全部楼层
    拔了,也不行~
  • 签到天数: 812 天
    发表于 2017-9-26 21:38:03 | 显示全部楼层
    你的jlink 采样引脚没有电压,需要3.3V
  • 签到天数: 184 天
    发表于 2017-9-27 09:17:58 | 显示全部楼层
    JLINK你还真敢跟新固件,不是正版的还是少更新吧。现在都用JLINK-OB 换个下载器试试吧。看看到底是芯片原因,还是下载器。
    发表于 2017-9-27 09:31:52 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-10-27 02:27 , Processed in 0.110021 second(s), 32 queries , MemCache On.
