查看: 6193|回复: 7
[求助] LPC54608 Lwip --udp 如何往PC端发送数据
发表于 2017-9-27 16:17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!在看SDK_2.2_LPC54608J512\boards\lpcxpresso54608\demo_apps\lwip\lwip_udpecho这个demo的时候,demo的功能是如何接收上位机发来的数据:ethernetif_input(&fsl_netif0)。现在我想往上位机发数据,按照demo里的思路,应该是参照 ethernetif_input(&fsl_netif0)写一个类似ethernetif_output(&fsl_netif0)的函数。跟踪 ethernetif_input这个函数以及主函数调用的位置
1.netif_add(&fsl_netif0, &fsl_netif0_ipaddr, &fsl_netif0_netmask, &fsl_netif0_gw, NULL, ethernetif_init, ethernet_input);
2.void ethernetif_input(struct netif *netif)
    struct pbuf *p;
    LWIP_ASSERT("netif != NULL", (netif != NULL));
    /* move received packet into a new pbuf */
    while ((p = low_level_input(netif)) != NULL)
        /* pass all packets to ethernet_input, which decides what packets it supports */
        if (netif->input(p, netif) != ERR_OK)
            LWIP_DEBUGF(NETIF_DEBUG, ("ethernetif_input: IP input error\n"));
            pbuf_free(p);
            p = NULL;
其实是调用了netif->input(p, netif) 这个函数,也就是 netif_input_fn    input。对应的netif这个结构体也有netif_output_fn output这个输出函数。相当于发送数据用该函数即可。
修改主函数中调用位置的时候发现netif_add这个函数的原型是
truct netif *netif_add(struct netif *netif,
#if LWIP_IPV4
          const ip4_addr_t *ipaddr, const ip4_addr_t *netmask, const ip4_addr_t *gw,
#endif /* LWIP_IPV4 */
          void *state, netif_init_fn init, netif_input_fn input)
这里面用的是input  如果我想改为输出output  ,那么参数类型就不对。请问如何修改函数,发送数据??
我知道答案 目前已有7人回答
发表于 2017-9-29 14:47:48 | 显示全部楼层
同问~~~
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2018-1-18 15:10:29 | 显示全部楼层
    您的问题解决了么,我也遇到同样的疑惑,谢谢
     楼主| 发表于 2018-1-18 17:39:59 | 显示全部楼层
    你现在也在用54608调试UDP吗
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2018-1-19 09:09:53 | 显示全部楼层
    paulkiyt 发表于 2018-1-18 17:39
    你现在也在用54608调试UDP吗
    我在调TCP,我觉得可以互相参考
     楼主| 发表于 2018-1-19 09:44:53 | 显示全部楼层
    qiu-368230 发表于 2018-1-19 09:09
    我在调TCP,我觉得可以互相参考
    哦  应该差不多,就是必须要再while里执行  ethernetif_input(&fsl_netif0)这个函数,搞不懂
    发表于 2018-7-16 17:54:20 | 显示全部楼层
    我也刚接触这个54608,也要用到UDP,多指教
     楼主| 发表于 2018-7-30 10:13:30 | 显示全部楼层
    一起讨论
    GMT+8, 2026-4-17 07:11 , Processed in 0.111894 second(s), 30 queries , Redis On.
