查看: 16405|回复: 29
[已解决] LPC54608 UDP发送,上位机收不到数据
发表于 2017-9-29 09:03:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好。最近在看SDK_2.2_LPC54608J512\boards\lpcxpresso54608\demo_apps\lwip\lwip_udpecho,这个demo功能是收到上位机的发出来的数据,然后收到后,发送回去,demo功能正常。但是我自己写一个函数,只发送到上位机,但是网络助手收不到数据。我是在lwip_udpecho这个基础上修改了main函数,如下:void main()
    struct netif fsl_netif0;
    ip4_addr_t fsl_netif0_ipaddr, fsl_netif0_netmask, fsl_netif0_gw;
    CLOCK_EnableClock(kCLOCK_InputMux);
    /* attach 12 MHz clock to FLEXCOMM0 (debug console) */
    CLOCK_AttachClk(BOARD_DEBUG_UART_CLK_ATTACH);
    BOARD_InitPins();
    BOARD_BootClockFROHF48M();
    BOARD_InitDebugConsole();
    time_init();
    IP4_ADDR(&fsl_netif0_ipaddr, configIP_ADDR0, configIP_ADDR1, configIP_ADDR2, configIP_ADDR3);
    IP4_ADDR(&fsl_netif0_netmask, configNET_MASK0, configNET_MASK1, configNET_MASK2, configNET_MASK3);
    IP4_ADDR(&fsl_netif0_gw, configGW_ADDR0, configGW_ADDR1, configGW_ADDR2, configGW_ADDR3);
    lwip_init();
    netif_add(&fsl_netif0, &fsl_netif0_ipaddr, &fsl_netif0_netmask, &fsl_netif0_gw, NULL, ethernetif_init, ethernet_input);
    netif_set_default(&fsl_netif0);
    netif_set_up(&fsl_netif0);
     upcb=udpecho_raw_init();
//上面部分代码是demo里的,以下是自己添加的
    struct pbuf *q = NULL;
   const uint8_t UDPArr[6] = {"Hello!"};
   struct udp_pcb *upcb;
   err_t   stus;
   q = pbuf_alloc(PBUF_TRANSPORT, sizeof(UDPArr), PBUF_RAM);
   q->payload=(void*)(UDPArr);
   upcb = udp_new();
   udp_bind(upcb, IP_ADDR_ANY,7);
   stus=udp_sendto(upcb, q,&fsl_netif0_gw,7);
         if(stus == ERR_OK)
                 PRINTF("OK!\n");
         udp_disconnect(upcb);
         pbuf_free(q);
paulkiyt 发表于 2017-12-19 16:05 是不是换个端口就OK了呢? 基于网络进行的通信的两个进程会使用客户机-服务器模型,即两个进程中一个称为客户机进程,另一个称为服务器进程,服务器进程必须绑定到一个熟知的端口 ...
 楼主| 发表于 2017-9-29 09:15:33 | 显示全部楼层
上面有一句有误,粘贴错了
应该是:
udpecho_raw_init();
发表于 2017-9-29 09:49:04 | 显示全部楼层
通过Wireshare抓到的数据是什么样的呢?
 楼主| 发表于 2017-9-29 11:42:57 | 显示全部楼层
网络助手和网络抓包工具都没有数据
 楼主| 发表于 2017-9-29 14:59:02 | 显示全部楼层
你好。刚调试了一下,结果是这样的:必须在demo的while里添加这个函数 ethernetif_input(&fsl_netif0);
这个函数会调用这个函数 if (netif->input(p, netif) != ERR_OK),最终是udpecho_raw.c里面的下面这个udpecho_raw_recv函数:
其功能就是将受到的数据,反发送出去,我将其发送注释掉。然后自己添加的发送hello就可以实现了,但是没想通,为什么必须要ethernetif_input(&fsl_netif0)这个函数,而且必须放在while里,这个不是接收的函数吗 跟我发送存在什么关系呢??
static void udpecho_raw_recv(void *arg, struct udp_pcb *upcb, struct pbuf *p,
                 const ip_addr_t *addr, u16_t port)
//  LWIP_UNUSED_ARG(arg);
//  if (p != NULL) {
//    /* send received packet back to sender */
//    udp_sendto(upcb, p, addr, port);
//    /* free the pbuf */
//    pbuf_free(p);
以下是结果
发表于 2017-9-29 17:15:17 | 显示全部楼层
楼主能否将完整自己修改的代码贴出来,这样我好复现一下你那边的现象
 楼主| 发表于 2017-9-29 18:10:08 | 显示全部楼层
这是修改的例程
lwip_udpecho_new.rar
18.3 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 威望 1
 楼主| 发表于 2017-10-9 10:13:03 | 显示全部楼层
有大神知道是什么原因吗?
发表于 2017-10-9 15:22:38 | 显示全部楼层
前段时间国庆放假没看到,编译有很多错误,你只需要告诉我具体改动的地方,罗列出来,我在自己这边测试就行
 楼主| 发表于 2017-10-9 16:17:50 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2017-10-9 15:22
前段时间国庆放假没看到,编译有很多错误,你只需要告诉我具体改动的地方,罗列出来,我在自己这边测试就 ...
基于SDK_2.2_LPC54608J512\boards\lpcxpresso54608\demo_apps\lwip\lwip_udpecho这个例子修改
1.main函数修改如下:红色为修改部分
int main(void)
    BOARD_InitPins();
    time_init();
    lwip_init();
    netif_add(&fsl_netif0, &fsl_netif0_ipaddr, &fsl_netif0_netmask, &fsl_netif0_gw, NULL, ethernetif_init,ethernet_input);
    udpecho_raw_init();
    PRINTF("\r\n************************************************\r\n");
    PRINTF(" UDP Echo example\r\n");
    PRINTF("************************************************\r\n");
    PRINTF(" IPv4 Address     : %u.%u.%u.%u\r\n", ((u8_t *)&fsl_netif0_ipaddr)[0], ((u8_t *)&fsl_netif0_ipaddr)[1],
           ((u8_t *)&fsl_netif0_ipaddr)[2], ((u8_t *)&fsl_netif0_ipaddr)[3]);
    PRINTF(" IPv4 Subnet mask : %u.%u.%u.%u\r\n", ((u8_t *)&fsl_netif0_netmask)[0], ((u8_t *)&fsl_netif0_netmask)[1],
           ((u8_t *)&fsl_netif0_netmask)[2], ((u8_t *)&fsl_netif0_netmask)[3]);
    PRINTF(" IPv4 Gateway     : %u.%u.%u.%u\r\n", ((u8_t *)&fsl_netif0_gw)[0], ((u8_t *)&fsl_netif0_gw)[1],
           ((u8_t *)&fsl_netif0_gw)[2], ((u8_t *)&fsl_netif0_gw)[3]);
   const char* senddata = "Hello\n";
   err_t  stus;
   upcb = udp_new();
   udp_bind(upcb, IP_ADDR_ANY, 7);
   q = pbuf_alloc(PBUF_TRANSPORT, strlen(senddata)+1, PBUF_ROM);
   if(!q)
    PRINTF("out of PBUF_RAM\n");
         q->payload = (void *)senddata;
    while (1)
        /* Poll the driver, get any outstanding frames */
        stus=udp_sendto(upcb, q, &fsl_netif0_gw, 7);
         if(stus ==ERR_OK)
                 PRINTF("ERR_OK!\n");
   sys_check_timeouts(); /* Handle all system timeouts for all core protocols */
2.将udpecho_raw.c中的udpecho_raw_recv函数修改如下:红色部分为修改
static void
//  if (p != NULL) {
//    pbuf_free(p);
GMT+8, 2026-4-16 11:16 , Processed in 0.118512 second(s), 32 queries , Redis On.
