查看: 16551|回复: 13
[S32] S32K144 操作FLASH 重启
    郁闷
    2017-9-29 21:19
    发表于 2017-9-29 17:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    芯片全擦后,首次上电仿真调试EEPROM,发现程序全速跑,会在分区的时候
        FTFx_FSTAT |= FTFx_FSTAT_CCIF_MASK;
        while (0U == (FTFx_FSTAT & FTFx_FSTAT_CCIF_MASK))
    在上面这个代码位置重启(CCIF位 操作),单步调试可以正常通过,一旦单步调试通过,下次就不会重启了
    ps. 在S32DS 下,操作flash并不会出现重启,但是移植到Keil ,就出现上面的现象
    不知诸位,有没有遇到这个问题
    与清风 发表于 2018-8-15 11:08 static status_t FLASH_DRV_CommandSequence(const flash_ssd_config_t * pSSDConfig); 将此函数强制到sram ... 好的,flash操作需要注意两点,1, 关中断,2,拷贝flash操作命令到RA ...
    明天就放假了
    发表于 2017-10-9 11:22:10 | 显示全部楼层
    另外S32DS和Keil两种IDE环境下表现不一样,请问有检查过相关驱动文件、头文件是否一致吗?
    发表于 2017-10-9 12:18:08 | 显示全部楼层
    FLASH操作的时候请确保没有 FLASH访问操作,否则会因为 core lockup 而立即重启
    郁闷
    2017-9-29 21:19
     楼主| 发表于 2017-10-10 08:46:28 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_Robin 发表于 2017-10-9 11:22
    请查看是否该原因引起的
    另外S32DS和Keil两种IDE环境下表现不一样,请问有检查过相关驱动文件、头文件是否 ...
    现在将这部分代码放在RAM中执行,未出现重启了
    明天就放假了
    郁闷
    2017-9-29 21:19
     楼主| 发表于 2017-10-10 08:11:49 | 显示全部楼层
    请查看是否该原因引起的
    明天就放假了
    郁闷
    2017-9-29 21:19
     楼主| 发表于 2017-10-10 08:15:53 | 显示全部楼层
    是这样的,将这部分代码放置在RAM执行,就没有问题
    明天就放假了
    发表于 2017-10-10 08:25:35 | 显示全部楼层
    还需要保证在FLASH操作期间不会有中断以及DMA访问FLASH操作,否则还有可能会出现问题
    郁闷
    2017-9-29 21:19
     楼主| 发表于 2017-10-10 17:08:07 | 显示全部楼层
    浪淘沙-407988 发表于 2017-10-10 08:25
    还需要保证在FLASH操作期间不会有中断以及DMA访问FLASH操作,否则还有可能会出现问题 ...
    是的,程序在操作EEPROM 规避掉了
    明天就放假了
    发表于 2018-3-29 09:59:31 | 显示全部楼层
    大侠,小弟正在学习此MCU苦于没有参考代码,能否发些参考代码学习一下,尤其是FLASH这段,想用它的FLASH做EEPROM用,
    不胜感激!suncl110@163.com
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2018-8-9 09:40:27 | 显示全部楼层
    楼主,我也想实现EEPROM,搞了2个星期都没实现,老是重启,好像也是要再RAM运行才可以,但是IAR的技术资料太少了,在实现RAM运行的时候也是没整好。
    CAN唤醒还是没整好
    GMT+8, 2025-10-28 06:51 , Processed in 0.116332 second(s), 32 queries , MemCache On.
