查看: 11014|回复: 4
[原创] 平衡小车套件及其参数
    昨天 00:36
  • 签到天数: 1091 天
    连续签到: 3 天
    发表于 2017-10-7 11:58:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    由于平衡小车的套件缺少必要的说明书,这就为更好地使用它带来了不便。经查询和比对,其配件的情况大致如下:
    1. 电池盒
    电池盒为盛放3节18650锂电池的电池盒,电池的所用方式自行决定,在串联时最高可达3*3.7V=11.1V。使用2节串联时,可达2*3.7V=7.4V。
    18650锂电池为有多种型号,如4800mAh、7800mAh等,需视电机的功能来配置(本人选择的是7800mAh)。其输出电压3.7V最大工作电流可达2.7A
    1 18650锂电池
    2. 车轮
    车轮有多种型号,参见分大轮和小轮两种,套件所配的是42mm的大轮。
    图2 车轮类别
    3. 电机
    电机同样有多种型号,参见有3种,如图下图所示。套件所配的电机应是GA12-N20,其基本参数如下,可见它的额度电源为6V,其减速比为30,该电机自带霍尔编码器。
    电机连接座的各项含义如下:
    M2 红→电机电源(改变极性,可以控制电机正反转)
    Vcc 黑→编码信号电源+(可接3.3-5V)
    C2 黄→信号反馈(输出转速脉冲信号,一周输出脉冲信号多。)
    C1 绿→信号反馈(输出转速脉冲信号,一周输出脉冲信号少。)
    GND 蓝→编码电源-
    M1 白→电机电源(改变极性,可以控制电机正反转)
    4. 驱动模块
    驱动模块最常见的有薄、厚两种,薄的比较小巧,厚度的因附加了散热片,故功率相对要大一些。
    当初由于对电机的参数不清楚,使用买的驱动模块为L298N,其基本情况如下:
    驱动模块原理图
    5. 结构参考布局
    按功能要求平衡小车应由以下几个部分构成,如下图所示。
    其中使用OLED屏主要是用来显示相关的数据以便于了解平衡小车的工作状态,使用无线通讯主要是为了在运行对平衡小车加以控制,使用超声波传感器是为了避障,使用轴传感器才真正用于小车的平衡调节。
    结构连接的参考布局见下图。
    6. 平衡小车供电体系构建
    驱动模块所能接受的电压输入范围是7-12V,在输入7V-12V时,可以使能板载的5V逻辑供电,并向外部提供5V电压输出。
    受电机工作电压(6V)的影响,在电池盒中只需放入2接锂电池(7.4V),并进行串行连接。这样由电池盒所提供的电压就可以使电机驱动模块工作,并向外部提供5V电压输出,从而可供LPC54114开发板将其转换3.3V电压来工作。此外,当在驱动模块的输入端(IN1~IN4)输入导通信号时,则可向电机提供7.4V的工作电压,从保证电机的安全运行。
    2021-9-9 22:51
  • 签到天数: 415 天
    发表于 2017-10-7 17:45:43 来自手机 | 显示全部楼层
    赞一个,过节还在刷板子呀,嘿嘿
    昨天 00:36
  • 签到天数: 1091 天
    连续签到: 3 天
     楼主| 发表于 2017-10-8 19:13:00 | 显示全部楼层
    ALTIUM2 发表于 2017-10-7 17:45
    赞一个,过节还在刷板子呀,嘿嘿
    尽快做吧,实在没底多争取点时间。
    13 分钟前
  • 签到天数: 3157 天
    连续签到: 11 天
    发表于 2017-10-9 09:41:35 | 显示全部楼层
    小伙伴,我们看好你哟
    昨天 00:36
  • 签到天数: 1091 天
    连续签到: 3 天
     楼主| 发表于 2017-10-9 17:29:40 | 显示全部楼层
    toofree 发表于 2017-10-9 09:41
    小伙伴,我们看好你哟
    努力向前跑吧!
    GMT+8, 2026-4-10 00:16 , Processed in 0.093969 second(s), 23 queries , Redis On.
