楼主: zsltx
[已解决] k64 串口远程升级
     楼主| 发表于 2017-10-24 15:44:50 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2017-10-23 10:30
    楼上说的正确,你的app偏移没有太大问题:
    注意下这个:
    13.#define m_text_start                   0x000 ...
    好的,谢谢,想问下更新自己工程的话,需要做哪些修改,现在编译有错误,见回复楼上
    发表于 2017-10-24 16:22:27 | 显示全部楼层
    zsltx 发表于 2017-10-24 15:44
    好的,谢谢,想问下更新自己工程的话,需要做哪些修改,现在编译有错误,见回复楼上 ...
    你用的是什么IDE呢?
    这么多错误,如果偏移地址为0就没问题吗?只要偏移之后才有问题?
    你可以把APP工程上传,我有空的时候看下。
     楼主| 发表于 2017-10-24 17:36:08 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2017-10-24 16:22
    你用的是什么IDE呢?
    你可以把APP工程 ...
    keil,编译错误的问题解决了,现在我想按照手册12章说的做个备份区域,是只在bootloader_config.h添加如下代码就可以了吗,还是要做其他改变,这个备份的起始地址该怎么确认下
    1. /* Backup application Info */
    2. #if !defined(BL_TARGET_RAM)
    3. #define BL_FEATURE_RELIABLE_UPDATE (1)
    4. #define BL_FEATURE_HARDWARE_SWAP_UPDATE (1)
    5. // Note the BAKCUP APP START address must be sector-aligned.
    6. #define BL_BACKUP_APP_START (0x105000)
    7. #endif // BL_TARGET_RAM
    发表于 2017-10-24 19:43:11 | 显示全部楼层
    zsltx 发表于 2017-10-24 17:36
    keil,编译错误的问题解决了,现在我想按照手册12章说的做个备份区域,是只在bootloader_config.h添加如下 ...
    直接用KSDK的linker file,把 base_addr改掉就好了,KBOOT里的是比较老的,可能和现在的KSDK已经不兼容了
     楼主| 发表于 2017-10-25 10:47:37 | 显示全部楼层
    浪淘沙-407988 发表于 2017-10-24 19:43
    直接用KSDK的linker file,把 base_addr改掉就好了,KBOOT里的是比较老的,可能和现在的KSDK已经不兼容了 ...
    另外bootloader_config.h里面的这个是不是也要同步修改
    KinetisFlashTool 里面的Target Address 是不是也有同步修改,
    发表于 2017-10-25 11:00:24 | 显示全部楼层
    zsltx 发表于 2017-10-25 10:47
    是把分散加载文件scf里的下图箭头所指改成备份区域的起始地址吗,这个起始地址我改怎么确定是多少尼
    另 ...
    应该是改对了
    GMT+8, 2025-10-26 19:56 , Processed in 0.100548 second(s), 27 queries , MemCache On.
