查看: 2770|回复: 4
[已解决] k64时钟不能配置成high gain模式,求原因
    发表于 2017-10-12 09:40:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    k64外接12MHz无源晶振,33P(或22P)负载电容,1M反馈电阻,时钟只能配置成low power模式,如果配置成high gain模式就死机了,如果重新上电,调试接口也会连不上,看手册,这种外接方式是可以配置成high gain模式的,是什么原因?
    我配置了下,可以配置的: [attach]434214[/attach]
    发表于 2017-10-12 10:18:06 | 显示全部楼层
    我配置了下,可以配置的:
     楼主| 发表于 2017-10-12 11:16:29 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2017-10-12 10:18
    我配置了下,可以配置的:
    PC端可以配置,问题是生成代码后,下载到K64,K64就挂掉了,配置成low power, 代码能运行,代码全部由MCUXpresso Config Tools v3.0生成
  • 签到天数: 238 天
    发表于 2017-10-12 17:14:10 | 显示全部楼层
    没用过~~~~
    发表于 2017-10-13 09:04:53 | 显示全部楼层
    xxs-133546 发表于 2017-10-12 11:16
    PC端可以配置,问题是生成代码后,下载到K64,K64就挂掉了,配置成low power, 代码能运行,代码全部由MCU ...
    debug跟踪下,看看代码死在哪了
    GMT+8, 2025-10-26 19:55 , Processed in 0.096503 second(s), 27 queries , MemCache On.
