查看: 4715|回复: 8
[已解决] KEAZN32低功耗模式唤醒问题
发表于 2017-10-16 16:18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
用仿真器Debug时,可以正常从UART0中断唤醒MCU;而把仿真器断开重新上电之后,UART0中断无法唤醒MCU,键盘中断可以正常唤醒,求助各位!
阿楞 发表于 2017-10-17 13:15 进入的是STOP模式。调用了PMC例程提供的PMC_SetMode(PMC, PmcModeStop3) 楼主你好。 进入STOP之后,可以使用AWIC的UART active edge detect at UART_RX pin 去唤醒。 The receive inpu ...
 楼主| 发表于 2017-10-16 16:23:23 | 显示全部楼层
应该说是停止Debug,重新上电之后,UART中断就无法唤醒
发表于 2017-10-17 09:11:19 | 显示全部楼层
楼主进入的是哪个功耗模式?
 楼主| 发表于 2017-10-17 13:15:09 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2017-10-17 09:11
楼主进入的是哪个功耗模式?
发表于 2017-10-18 10:31:52 | 显示全部楼层
楼主你好。
The receive input active edge detect circuit remains active in Stop mode. An active edge
on the receive input brings the CPU out of Stop mode if the interrupt is not masked
(UART_BDH[RXEDGIE] = 1).
所以你按照上面的描述配置下,然后再试下。
发表于 2017-10-18 10:32:12 | 显示全部楼层
低功耗的测试不要使用仿真器,只下载进去看功能调试。
 楼主| 发表于 2017-10-18 15:53:55 | 显示全部楼层
好的谢谢,我拿个示波器抓一下是不是Rx脚是不是有信号
发表于 2017-10-18 17:11:27 | 显示全部楼层
好的,或许有问题,欢迎继续交流!
发表于 2017-10-22 22:33:13 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2017-10-18 17:11
好的,或许有问题,欢迎继续交流!
么么哒
GMT+8, 2025-10-24 06:15 , Processed in 0.097575 second(s), 30 queries , MemCache On.
