查看: 3772|回复: 4
LPC54114自平衡小车之基本结构
    发表于 2017-10-18 00:54:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
           小车套件到手有一段时间了,手头事情杂七八糟的,没集中时间整理。更新一下帖子,保持进度。
           看图说明
             MPU6050,核心模块之一,焊接方式更改一下,贴近底板固定,这个小车的原则就是尽量少的增加体积。这里的电源是3.3V。
            后来采购的电机驱动,TB6612,据说性能比l298n要好,真的没用过,选择的原因主要是体积小。接口准备好,理清线序,不用调整的接口已焊牢。工作电压5V,Vm脚需要7V,没有准备dcdc,看看再说,电源就用充电宝,现成的移动电源。
             开发板之前焊了插针,这里就用杜邦线链接了。大致规划一下,尽量使用CPU外设,I2C使用port0_pin23,port0_pin24
    PWM使用port1_pin11,port0_pin15,编码器需要四个口线,其他控制线用空闲IO。没有示波器,pwm调试可能会麻烦些。,哦,对了, 还有个超声波模块,由于没有无线遥控的模块,所以小车运动打算使用接近驱动方式。
            看大家的小车还有屏幕,遥控,电池等,我的就显得很简陋了,哈哈,按预期先做着吧。
    哎...今天够累的,签到来了1...
  • 签到天数: 65 天
    发表于 2017-10-18 09:11:34 | 显示全部楼层
    参考下!!!
    无聊
    2018-7-31 08:40
  • 签到天数: 43 天
    发表于 2017-10-18 09:14:36 | 显示全部楼层
    不论简陋与否,能跑起来就是好车
  • 签到天数: 861 天
    发表于 2017-10-18 16:55:23 | 显示全部楼层
    挺好,赞一个
  • 签到天数: 206 天
    发表于 2017-11-29 18:53:26 | 显示全部楼层
    好车
    GMT+8, 2025-11-4 04:08 , Processed in 0.083117 second(s), 24 queries , MemCache On.
