查看: 5093|回复: 3
[已解决] LPC4357的SDRAM问题
发表于 2017-10-18 16:10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在玩微雪电子的的LPC4357评估板,上面搭载的SDRAM型号MT48LC8M32B2看资料:
32bits Data;
地址线 4bank,行列地址分别是0-11和0-8共32MB。
按照微雪的例程配置只能正常读写 前16MB,后16MB地址的读写会覆盖前16M的数据,就像物理地址重复一样。
现在按照LPC4357的UM上的几种32MB 32bits SDRAM配置都试了下,结果要么读写完全错误,要么就是跟微雪示例程序一样的情况,后16MB覆盖前16MB。
另外,看微雪的代码,它配置的本来就是只读写16MB的,但这个芯片实际是32MB,用LPC4357只能用一半吗?
下面贴上UM里面SDRAM的配置描述,两个标记处的配置方法都试了还是不行
apleilx 发表于 2017-10-19 13:02 板子是 微雪电子官网买的,芯片没动过。 对后16M地址的读写操作就像是前16M的影子一样。 怎么感觉好像地址没有被偏移过一样。 你那边能测试下地址线吗?看看你控制偏移后的数据发 ...
LPC4357-DRAM
LPC4357-DRAM
LPC4357-DRAM2
LPC4357-DRAM2
MT32MBSDRAM
MT32MBSDRAM
发表于 2017-10-19 10:10:41 | 显示全部楼层
如果你直接操作后16MB是否能够成功?你的板子不是官方的,我不知道你这颗MT48LC8M32B2芯片是否正版。建议你问问你买板子方,看看他们是否有配套板子的32M直接操作的代码。
 楼主| 发表于 2017-10-19 13:02:21 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2017-10-19 10:10
如果你直接操作后16MB是否能够成功?你的板子不是官方的,我不知道你这颗MT48LC8M32B2芯片是否正版。建议你 ...
板子是 微雪电子官网买的,芯片没动过。
比如在偏移地址0处写的数据0x3C3C3C3C,在偏移16M的地址就读到0x3C3C3C3C。
同样,写16M地址然后读0地址也是一样的。
发表于 2017-10-20 16:29:15 | 显示全部楼层
板子是 微雪电子官网买的,芯片没动过。
怎么感觉好像地址没有被偏移过一样。
你那边能测试下地址线吗?看看你控制偏移后的数据发的到底对不对呢?如果跟踪发出来的就不对,那么就是软件问题了。
GMT+8, 2025-10-25 01:02 , Processed in 0.205226 second(s), 28 queries , MemCache On.
