查看: 5832|回复: 6
[已解决] LPC54608 SPIFI读写
发表于 2017-10-19 16:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
demo来源:SDK_2.2_LPC54608J512\boards\lpcxpresso54608\driver_examples\spifi\polling_transfer在main函数中,SPIFI在读数据的时候是这样读的:
  /* Reset to memory command mode */
    SPIFI_ResetCommand(EXAMPLE_SPIFI);
    SPIFI_SetMemoryCommand(EXAMPLE_SPIFI, &command[READ]);
    for (i = 0; i < SECTOR_SIZE; i++)
        val = (uint8_t *)(FSL_FEATURE_SPIFI_START_ADDR + i);
        if (*val != g_buffer[i % PAGE_SIZE])
            PRINTF("Data error in address 0x%x, the value in memory is 0x%x\r\n", i, *val);
            err++;
问题1:读数据的时候是要采用SPIFI_SetMemoryCommand 这个函数吗?为什么没用跟写数据一样的SPIFI_SetCommand ?
问题2:写数据用了SPIFI_WriteData,读数据的时候怎么没用到与写数据类似的SPIFI_ReadData ?而且也没有设置读数据地址, SPIFI_SetCommandAddress?
paulkiyt 发表于 2017-10-20 16:03 你好,请问根据FLASH手册指令,读写已经是quad模式了,还需要写状态寄存器,使其为quad模式吗 ... 那不需要了,这个QE位一般都是Non-volatile位,只需要写一次,所以只要打开了之 ...
 楼主| 发表于 2017-10-20 10:28:03 | 显示全部楼层
另外在主函数的enable_quad_mode()这个函数里:void enable_quad_mode(){
    /* Write enable */
    SPIFI_SetCommand(EXAMPLE_SPIFI, &command[WRITE_ENABLE]);
    /* Set write register command */
    SPIFI_SetCommand(EXAMPLE_SPIFI, &command[WRITE_REGISTER]);
    SPIFI_WriteData(EXAMPLE_SPIFI, 0x40);
    check_if_finish();
标红写0x40  写0x40是什么意思?
发表于 2017-10-20 12:09:34 | 显示全部楼层
    /* Write enable */
    SPIF ...
你可以在查一下板载FLASH芯片的datasheet,这个应该是写Status 寄存器,把bit6 (QE) 位改成1
 楼主| 发表于 2017-10-20 15:38:13 | 显示全部楼层
浪淘沙-407988 发表于 2017-10-20 12:09
你可以在查一下板载FLASH芯片的datasheet,这个应该是写Status 寄存器,把bit6 (QE) 位改成1 ...
嗯 看到了,代码里描述的Flash跟开发板带的Flash竟然不一样,难怪没找到的。代码里描述的应该是原理图中另一个未在板子上焊接的MX25系列,但是板子上实际是MT25QL128的。一个是旺宏的,一个是镁光的
 楼主| 发表于 2017-10-20 15:38:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-10-20 16:03:00 | 显示全部楼层
发表于 2017-10-20 16:28:53 | 显示全部楼层
那不需要了,这个QE位一般都是Non-volatile位,只需要写一次,所以只要打开了之后,后面都不用再开了,否则反而影响FLASH的寿命
GMT+8, 2025-10-27 06:01 , Processed in 0.127851 second(s), 29 queries , MemCache On.
