查看: 3458|回复: 6
[其他] SDK 2.2 的fsl_i2c.h文件中,结构体i2c_master_transfer_t成员变的作用
    发表于 2017-10-22 13:11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    MCUXpresso SDK 2.2 的fsl_i2c.h文件中定义了下列结构体, 请问结构体成员变量subaddress和subaddressSize是干什么用的 , 看例程都赋值为0,subaddress = 0, subaddressSize = 0,注释和手册描述比较简单,不太明白其作用,有人能详细解释下吗?
    typedef struct _i2c_master_transfer
        uint32_t flags;            /*!< A transfer flag which controls the transfer. */
        uint8_t slaveAddress;      /*!< 7-bit slave address. */
        i2c_direction_t direction; /*!< A transfer direction, read or write. */
        uint32_t subaddress;       /*!< A sub address. Transferred MSB first. */
        uint8_t subaddressSize;    /*!< A size of the command buffer. */
        uint8_t *volatile data;    /*!< A transfer buffer. */
        volatile size_t dataSize;  /*!< A transfer size. */
    } i2c_master_transfer_t;
    不知道你用的是哪个芯片的,有些芯片的I2C的从机地址是10位地址,所以会有subaddress.
    发表于 2017-10-23 10:48:33 | 显示全部楼层
    发表于 2017-10-23 10:48:47 | 显示全部楼层
    建议你可以看下你芯片的参考手册,I2C章节,如果没有10位地址,那么subaddress 和长度当然都配置为0.
     楼主| 发表于 2017-10-23 12:21:16 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2017-10-23 10:48
    不知道你用的是哪个芯片的,有些芯片的I2C的从机地址是10位地址,所以会有subaddress. ...
    从机 NXP的 PCA9555 IO口扩展芯片
    发表于 2017-10-23 15:11:22 | 显示全部楼层
    我是kinetis和LPC的工程师。
    所以只能帮你解决这两类芯片的问题。
    如果是使用kinetis芯片作为主机,无法和PCA9555 通信,你可以检查下I2C波形,看看是否满足从机波形了。
     楼主| 发表于 2017-10-23 16:38:19 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2017-10-23 15:11
    我是kinetis和LPC的工程师。
    所以只能帮你解决这两类芯片的问题。
    如果是使用kinetis芯片作为主机,无法 ...
    主机用k64,  从机用PCA9555, 通讯没问题,只是对sdk 中 typedef struct _i2c_master_transfer 结构体有不明的地方,故而一问,否则只是照葫芦画瓢,并不能灵活运用。
    发表于 2017-11-14 15:05:48 | 显示全部楼层
    建议你可以看下你芯片的参考手册,I2C章节,如果没有10位地址,那么subaddress 和长度当然都配置为0. ...
    不是吧,应该是从机内部的寄存器或者存储单元地址吧。 。
    GMT+8, 2025-10-28 05:41 , Processed in 0.091918 second(s), 28 queries , MemCache On.
