查看: 2577|回复: 1
[其他] 程序跳过for(;;)重新运行,是什么原因?
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2017-10-23 14:55:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    使用PE 的Term模块生成的代码如下:
    1. void main(void)
    2. {
    3.   /* Write your local variable definition here */
    4.         volatile int i = 10;;
    5.   /*** Processor Expert internal initialization. DON'T REMOVE THIS CODE!!! ***/
    6.   PE_low_level_init();
    7.   /*** End of Processor Expert internal initialization.                    ***/
    8.   /* Write your code here */
    9.   Term1_SendStr("Hello World!\r\n");
    10.   for(;;)
    11.   {
    12.           i = i;
    13.   }
    14.   for(;;) {}
    15. }
    main 函数的最后有 for(;;){} 这个死循环,但是却有多次的"Hello World!\r\n"打印到串口助手上请问这是什么原因导致的?
    我使用的是MC56F84789的芯片。 MAPS-56F84000的板子。
    使用的是SCI1作为串口输出,配置如图所示
    sci
    sci
    我知道答案 目前已有1人回答
    发表于 2018-2-3 09:11:07 | 显示全部楼层
    加一个WDT就OK了
    GMT+8, 2025-10-28 06:12 , Processed in 0.093213 second(s), 23 queries , MemCache On.
