查看: 5307|回复: 8
[其他] flash memory map 地址分布
  • 签到天数: 37 天
    发表于 2017-10-25 10:42:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    根据上图分析,pflash 地址不应该从零开始的呀,谁能帮着分析一下,顺便告知扇区分布图,谢谢
    邦尼power 发表于 2017-10-25 14:05 就是图上给的pflash地址,起始地址和结束地址,我算了一下,正好存储内容是512k,S32k   flash最大值就是 ... 没关系嗒,有问题随便问。 关键问题就是flash地址和FlexN ...
    发表于 2017-10-25 10:51:47 | 显示全部楼层
    我也很疑惑
    发表于 2017-10-25 12:28:10 | 显示全部楼层
    Pflash按照表格就是从0开始,FlexNVM是从0X1000 0000开始
  • 签到天数: 37 天
     楼主| 发表于 2017-10-25 13:25:16 | 显示全部楼层
    谢谢,那FlexRAM呢,地址是如何???
    发表于 2017-10-25 13:39:26 | 显示全部楼层
    其实地址0X1400 0000,结束地址取决你的芯片型号,因为不同型号大小不一样。具体查看参考手册:
    Table 29-2. On-chip SRAM sizes
    另外,表格中也有结束地址。
  • 签到天数: 37 天
     楼主| 发表于 2017-10-25 14:05:35 | 显示全部楼层
    Table 29 ...
    就是图上给的pflash地址,起始地址和结束地址,我算了一下,正好存储内容是512k,S32k   flash最大值就是512k  ,如果在加上另外的flexnvm和flexram,是不是超出了512k的范畴,,,,flash的大小就不是512k了,,,,,,,,不好意思哈,刚接触这个芯片不是很了解,请多多包含,谢谢
  • 签到天数: 37 天
     楼主| 发表于 2017-10-25 14:05:41 | 显示全部楼层
    Table 29 ...
    发表于 2017-10-25 14:23:10 | 显示全部楼层
    没关系嗒,有问题随便问。
    关键问题就是flash地址和FlexNVM的地址是不一样的。注意下其实地址就可以了。
  • 签到天数: 37 天
     楼主| 发表于 2017-10-25 15:29:23 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2017-10-25 14:23
    没关系嗒,有问题随便问。
    好的,谢谢
    GMT+8, 2025-10-27 19:27 , Processed in 0.189941 second(s), 31 queries , MemCache On.
